[其他产品] 基带知识杂谈
1447|3
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-31 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对基带方面的知识了解极为有限,特地请教了网友。
首先是基带芯片的定义:是指用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码的芯片,是决定通话质量和数据传输速度的关键组件。基带芯片一般包括CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器和接口模块。
5G时代,手机语音通话是主要功能,基带芯片是功能手机的核心。
5G基带芯片不但算法复杂,而且在射频、算力、能效方面要求更严格,由此可知5G基带芯片比普通芯片的研发难度更大。苹果并无通讯领域相关技术,自研5G基带芯片难度可想而知。
其次基带芯片研发难点所在:
A、多频段兼容设计难度高
由于各个国家和地区使用的手机通信频段不同,因此,芯片厂商研发的5G基带芯片,必须是适合在全球通用的芯片,即支持各国家和地区的不同频段。多频段兼容极大地增加了设计难度。
B、多模兼容增加设计难度
5G基带芯片需要同时兼容2G/3G/4G网络,调试多标准通信协议更为复杂。就国内4G手机而言,其所需要支持的模式已经达到6模,到5G时代将达到7模。
支持多模式的手机,意味着用户可以在不更换手机的情况下,随意更换运营商使用不同的模式,例如国内的中国电信、中国联通、中国移动的4G/3G/2G网络包括等。
C、毫米波提出更高设计要求
支持毫米波是5G技术的创新点,毫米波是高频波,带宽大,传输速度快,但是波长很短,信号容易受到干扰,因此在设计上必须要改善射频(RF)天线模块效能,才能有更好的性能效果。
D、系统散热问题不容忽视
总之基带研发是一个系统工程,是一个规模化公司或者团队才能共同搞成的!
643757107 发表于 2024-11-27 20:43 | 显示全部楼层
基带应该是一个软硬件结合的东西。
小明的同学 发表于 2024-11-28 10:35 | 显示全部楼层
数字通信的芯片。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-11-28 10:54 | 显示全部楼层
基带应该是一个软硬件结合的东西。
的确如此,不过这种高大上的技术领域接触到的不多。
