[研电赛技术支持] 区分GD32和STM32
3661|9
 楼主| hub0001 发表于 2024-11-8 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在做GD32F407ZET6替代STM32F407ZET6,但是OTG部分有点不兼容,公司又想用一套代码实现,请问可以读取芯片内部的什么数据来区分此款芯片是GD的还是ST的
denike 发表于 2024-11-27 10:12 | 显示全部楼层
唯一ID
等你下课 发表于 2025-1-31 19:21 | 显示全部楼层
根本不一样呀,
zchong 发表于 2025-2-4 10:25 | 显示全部楼层
估计够呛,还是外部增加电阻来区分比较靠谱。
tpgf 发表于 2025-2-6 10:59 | 显示全部楼层
GD32:基于Arm Cortex-M3/M23/M4内核以及RISC-V内核的32位通用微控制器,部分产品可直接PIN TO PIN替代STM32芯片。
STM32:基于ARM Cortex-M0+处理器,具有多种不同内核型号如Cortex-M3、Cortex-M0等,适用于不同应用场景。
Zuocidian 发表于 2025-2-7 20:45 | 显示全部楼层
GD32:主频较高,如GD32F10x系列最高主频可达108MHz,GD32F30x系列最高主频可达120MHz
Puchou 发表于 2025-2-7 22:31 | 显示全部楼层
GD32通常具有较大的Flash和RAM,如GD32F10x系列具有高达3MB的Flash和512KB的RAM
Xiashiqi 发表于 2025-2-8 18:45 | 显示全部楼层
GD的外设资源丰富,包括多个12位ADC、DAC、定时器、SPI、I2C、USART等通信接口。部分型号还支持SDIO模块
小海师 发表于 2025-2-8 20:31 | 显示全部楼层
STM32具有低功耗特性,支持多种电源管理模式,可根据应用需求灵活调整功耗
Haizangwang 发表于 2025-2-8 22:29 | 显示全部楼层
GD32:支持主流的开发环境如Keil MDK、IAR等,提供丰富的开发库和示例代码,方便开发者快速上手
