[其他产品] MCU晶体两边,为什么要接22pF电容?
27093|19
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-12 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之类的话,都不是很深入理论的分析。
问题是很多爱好者不去关心这两个电容,他们认为按参考设计做就行了,本人也是如此,直到有一次一个手机项目就因为这个电容出了问题,损失了几百万之后,才开始真正的考虑这个电容的作用。
其实MCU的振荡电路的真名叫“三点式电容振荡电路”,请参考网页中的图片。
Y1是晶体,相当于三点式里面的电感,C1和C2就是电容,5404和R1实现一个NPN的三极管,大家可以对照高频书里的三点式电容振荡电路。接下来分析一下这个电路。
5404必需要一个电阻,不然它处于饱和截止区,而不是放大区,R1相当于三极管的偏置作用,让5404处于放大区域,那么5404就是一个反相器,这个就实现了NPN三极管的作用,NPN三极管在共发射极接法时也是一个反相器。
接下来用通俗的方法讲解一下这个三点式振荡电路的工作原理,大家也可以直接看书。
大家知道一个正弦振荡电路要振荡的条件是,系统放大倍数大于1,这个容易实现,相位满足360°,接下来主要讲解这个相位问题:
5404因为是反相器,也就是说实现了180°移相,那么就需要C1,C2和Y1实现180°移相就可以,恰好,当C1,C2,Y1形成谐振时,能够实现180移相,这个大家最简单的可以以地作为参考,谐振的时候,C1、C2上通过的电流一样,地在C1、C2中间,所以恰好电压相反,实现180移相。
当C1增大时,C2端的振幅增强,当C2降低时,振幅也增强。
有些时候C1,C2不焊也能起振,这个不是说没有C1,C2,而是因为芯片引脚的分布电容引起的,因为本来这个C1,C2就不需要很大,所以这一点很重要。接下来分析这两个电容对振荡稳定性的影响。
因为7404的电压反馈是靠C2的,假设C2过大,反馈电压过低,这个也是不稳定,假设C2过小,反馈电压过高,储存能量过少,容易受外界干扰,也会辐射影响外界。C1的作用对C2恰好相反。因为我们布板的时候,假设双面板,比较厚的,那么分布电容的影响不是很大,假设在高密度多层板时,就需要考虑分布电容,尤其是VCO之类的振荡电路,更应该考虑分布电容。
有些用于工控的项目,建议不要用晶体的方法振荡,二是直接接一个有源的晶振。
很多时候大家会用到32.768K的时钟晶体来做时钟,而不是用单片机的晶体分频后来做时钟,这个原因很多人想不明白,其实这个跟晶体的稳定度有关,频率越高的晶体,Q值一般难以做高,频率稳定度不高,32.768K的晶体稳定度等各方面都不错,形成了一个工业标准,比较容易做高。
转自网络,若有侵权请联系删除!
xch
5404 是古董。7404也是。  发表于 2024-12-4 10:24
稳稳の幸福 发表于 2024-11-15 21:20 | 显示全部楼层
你不说我***不知道为什么原来是三点式震荡电路啊。那晶振等效于一个LC串联。
xixi2017 发表于 2024-11-29 17:14 | 显示全部楼层
一般单片机的是用22pF,我还遇到过用6PF和1.8pF的大了还不行,小了也不行。
xzy568 发表于 2024-12-6 13:11 | 显示全部楼层
单片机上面的振荡器不是矩形波吗?咋变成正弦波呢?
海洋无限 发表于 2024-12-8 17:40 | 显示全部楼层
正弦波
H572 发表于 2024-12-10 11:23 | 显示全部楼层
5404应该用几百欧或者是1K电阻才对啊,用1M太大了。
zong999 发表于 2024-12-21 15:40 | 显示全部楼层
原始产生是正弦波,经过门电路变成矩形波
小明的同学 发表于 2024-12-23 14:10 | 显示全部楼层
貌似弄接近的都可以正常工作。我看有晶振手册写的12.5pF不知道是什么意思,什么是负载电容?
hjl2832 发表于 2024-12-25 13:27 | 显示全部楼层
貌似弄接近的都可以正常工作。我看有晶振手册写的12.5pF不知道是什么意思,什么是负载电容? ...
晶振的匹配电容,手册上都写得很清楚,包括怎么计算的,网上也很多资料,比喻你提到的晶振写的12.5pF ,根据公式计算,那么它的匹配电容就是25pF,因为PCB自己有2-5pF的等效电容,所以一般选20-22pF的电容。
zhuomuniao110 发表于 2024-12-26 14:34 | 显示全部楼层
晶振类似于rlc,加上电容,组成振荡器。
kingTek 发表于 2025-3-2 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
挑剔这个电容,只能说明这CPU设计差点意思!
guijial511 发表于 2025-3-3 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个叫晶振的匹配电容,通过此电容来调节负载电容值
huquanz711 发表于 2025-3-4 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
外部匹配电容,和PCB杂散电容、芯片IO寄生电容共同构成晶振的负载电容。
kzlzqi 发表于 2025-4-25 18:19 | 显示全部楼层
C1 和 C2 的主要作用是 控制相位和反馈。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-26 20:44 | 显示全部楼层
电容在晶体振荡电路中确实扮演着重要的角色,它们帮助实现180°的相位移动,确保振荡条件得到满足。在实际应用中,电容的选择需要考虑电路板的分布电容和环境因素,以保证振荡的稳定性。
桃乐丝 发表于 2025-8-29 12:20 | 显示全部楼层
MCU 晶体两端接 22pF 电容,核心是满足晶体 “负载电容” 要求 —— 晶体需特定容抗才能稳定振荡,该电容与 MCU 引脚寄生电容共同构成所需负载电容,保证振荡频率精准。同时,电容可辅助晶体起振,抑制高频干扰,还能稳定振荡电路工作点,避免因寄生参数波动导致振荡不稳定或停振,22pF 是多数常见晶体的适配常规值。
野玫瑰 发表于 2025-9-16 16:06 | 显示全部楼层
MCU 晶体两侧接 22pF 电容,核心是满足晶体 “负载电容” 需求:晶体需特定容值构建振荡回路,22pF 是常见标准值,适配多数 MCU 晶体振荡电路设计。同时,电容可稳定振荡频率、抑制高频噪声,还能补偿 PCB 布线寄生电容,确保晶体可靠起振并维持振荡精度。
桃花落满山前 发表于 2025-9-26 16:36 | 显示全部楼层
MCU 晶体两边接 22pF 电容,是为满足晶体振荡器的 “负载电容” 要求。晶体需特定负载电容才能稳定振荡在标称频率,22pF 是常见匹配值。电容还能与晶体、MCU 内部振荡电路构成谐振回路,补偿线路寄生电容,确保振荡信号稳定、频率精准,避免因频率偏移影响 MCU 时序功能。
