[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] NCO数控振荡器是用来从引脚输出时钟信号的外设吗
1150|3
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-11-15 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有这个外设,好像是可以配置时钟信号从IO输出,是这样用的吗?
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-11-15 11:16 | 显示全部楼层
数控振荡器(NCO)模块是一个定时器,它使用增量值的溢出来划分输入频率。与简单的计数器驱动定时器相比,加法方法的优点是输出频率分辨率不随分频器值而变化。NCO对于在固定占空比下要求频率精度和精细分辨率的应用最为有用。
非政府组织的特点包括:
•20位增量功能
•FDC (Fixed Duty Cycle)模式
•脉冲频率(PF)模式
•输出脉冲宽度控制
•多个时钟输入源
•输出极性控制
•中断能力
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-11-15 11:17 | 显示全部楼层
有熟练使用这个模块的人吗,分享一下经验,这个配置上没看到有占空比啊。是只能输出占空比为50%的方波吗?
玫瑰凋零日记 发表于 2025-9-20 15:53 | 显示全部楼层
不是,NCO 虽能生成精准时钟信号,但核心是数字频率合成器,而非仅用于引脚输出的外设。它通过数字计算生成特定频率、相位的信号,输出形式多为数字量,需经 DAC 转换为模拟时钟信号后,才可能从引脚输出。其主要价值是灵活生成高精度频率,而非直接对外提供引脚时钟输出功能。
