[学习资料] 电源管理架构优化
1359|5
 楼主| 一点点0321 发表于 2024-11-15 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAMA5Dx采用了更精细的电源域划分和灵活的电源管理策略,相较于SAM9,提供了更强的低功耗控制能力:
多电源域划分:SAMA5Dx将核心处理器、片上SRAM、外设模块划分为不同电源域。这样可以在系统闲置时将不必要的电源域关闭,仅保留关键模块,降低功耗。而SAM9的电源管理相对简单,无法单独控制不同模块的电源状态。
低功耗模式:SAMA5Dx支持多种低功耗模式,包括空闲模式、待机模式和备份模式等,能够实现更灵活的功耗管理。
空闲模式:处理器暂停运行,部分外设继续工作。
待机模式:内核和部分外设进入低功耗状态,仅保持基本唤醒逻辑活跃。
备份模式:最小功耗模式,关闭绝大部分功能,仅保留RTC等少量资源,实现超低功耗待机。
而在SAM9中,低功耗模式的支持相对有限,缺乏类似的电源域独立控制和多样化的低功耗选项,因此无法在复杂应用场景中实现精细的功耗管理。
捉虫天师 发表于 2024-11-15 16:03 | 显示全部楼层
SAMA5 高性能、超低功耗基于 Arm Cortex-A5 内核的微处理器 (MPU) 支持多种存储器,包括 DDR3、LPDDR3 和 QSPI 闪存。丰富的外围设备、用户界面和强大的安全功能简化了控制面板/HMI、安全物联网网关、连接、条形码扫描仪、打印机和 POS 终端应用的设计。低功耗特性和小封装非常适合可穿戴设备和其他电池供电的消费类设备。广泛的第三方产品补充了我们的开发工具包和软件支持。
捉虫天师 发表于 2024-11-15 16:04 | 显示全部楼层
原来如此,查了一下,原来是MPU。高级。
电源管理架构符合抄底功耗设计需求,方便实现电池供电的应用,奈斯。
幸福小强 发表于 2024-11-24 18:11 | 显示全部楼层
有低功耗的外设才好实现低功耗。
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:06 | 显示全部楼层
电源管理架构优化是通过调整供电拓扑、芯片选型和控制策略,实现能效提升与稳定性增强的关键手段。
核心是从 “粗放供电” 转向 “精准分配”,比如用分布式电源替代集中供电,减少线损;集成 PMIC 芯片简化电路,降低功耗;加入动态调压技术,按设备负载实时调整电压。最终达成延长续航、缩小体积、降低发热的目标,适配手机、IoT 设备等对能效要求高的场景。
