[LKS32 软件] 为什么我用lks03写的printf函数不能用哇
1153|9
 楼主| 精神病有所好转 发表于 2024-11-15 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
写的哪里有问题吗,串口助手收不到数据。
MYWX 发表于 2024-11-18 11:50 | 显示全部楼层
检查对应得串口引脚配置对不对,测试直接在buff里面写数据能不能正常发送
我单独的用串口发是没问题的,所谓的重定向是重写fputc函数吗,我这么写有无问题,你们的demo程序里没有用printf的。  发表于 2024-11-18 11:58
Amazingxixixi 发表于 2024-11-21 11:07 | 显示全部楼层
初始化有问题或者没有调用集成库
是内核自带的<stdio.h>吗  发表于 2024-11-21 11:12
powerantone 发表于 2025-3-17 11:00 | 显示全部楼层
波特率不匹配?
stormwind123 发表于 2025-3-18 11:00 | 显示全部楼层
串口初始化问题
玉树临风小黑龙 发表于 2025-3-29 13:37 | 显示全部楼层
可以参考一下我这个07的fputc函数,需勾选 Use MicroLIB选项,输出都是OK的
谢谢大佬,ok了,我printf也写错了,前面应该是要输出字符的格式。  发表于 2025-4-2 13:19
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 08:31 | 显示全部楼层
没有重定向
