返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 35.00元(功能说明)
[APM32F4] APM32F407如何把程序的所有数据存储在SDRAM
1746|4
 楼主| luobeihai 发表于 2024-11-18 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
0. 前言
最近在做的一个项目,由于需要极大的RAM空间存储程序的数据,了解到极海的APM32F407芯片型号,刚好可以外接SDRAM芯片,可以把RAM存储空间扩展到2MB的大小,非常符号项目的需要。
下面介绍下如何把程序中的所有数据段(全局数据、还有栈等)都存储在外扩的SDRAM中。
要把所有数据都存储到SDRAM,我们只要修改链接文件,把RAM区域的地址都设置到SDRAM的地址即可。但是麻烦就在于SDRAM在还没有初始化之前是不能正常使用的,而SDRAM还不能正常使用之前,就说明栈也还不能正常使用,所以我们需要先写一段汇编代码对SDRAM进行初始化,因为如果使用C语言进行初始化SDRAM,那么使用使用到栈。
但是由于APM32F407内部还有可用的RAM,那么我们可以先使用内部的RAM作为栈空间使用,然后对SDRAM进行初始化之后,就把栈空间切换到SDRAM地址即可。这样我们就能使用C语言实现SDRAM的初始化代码,而不用汇编代码。
1. 修改sct链接文件
既然要把所有数据都存到SDRAM的地址空间,那么我们首先需要修改链接文件的RAM地址为SDRAM的地址,如下:
  1. ; *************************************************************
  2. ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
  3. ; *************************************************************
  4. LR_IROM1 0x08000000 0x00100000  {    ; load region size_region
  5.   ER_IROM1 0x08000000 0x00100000  {  ; load address = execution address
  6.    *.o (RESET, +First)
  7.    *(InRoot$Sections)
  8.    .ANY (+RO)
  9.    .ANY (+XO)
  10.   }
  11.   RW_IRAM1 0x60000000 0x00200000  {  ; RW data
  12.    .ANY (+RW +ZI)
  13.   }
  14. }
其中,RW_IRAM1 的可执行域,就是需要填写SDRAM的起始地址0x60000000和0x00200000的大小。
2. SDRAM初始化代码
SDRAM的初始化代码,我们使用C语言实现,这个直接从极海官方的SDK示例代码拿过来使用即可。
1、GPIO引脚初始化配置:
  1. void SDRAM_GPIOConfig(void)
  3.     GPIO_Config_T gpioConfig;
  4.     RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_SDRAM_GPIO_PERIPH);
  5.     gpioConfig.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
  6.     gpioConfig.mode = GPIO_MODE_AF;
  7.     gpioConfig.otype = GPIO_OTYPE_PP;
  8.     gpioConfig.pupd = GPIO_PUPD_NOPULL;
  9.     gpioConfig.pin = GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_12 |
  10.                      GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 |
  11.                      GPIO_PIN_15;
  12.     GPIO_Config(GPIOD, &gpioConfig);
  13.
  14.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOD, GPIO_PIN_SOURCE_10, GPIO_AF_FSMC);
  15.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOD, GPIO_PIN_SOURCE_12, GPIO_AF_FSMC);
  16.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOD, GPIO_PIN_SOURCE_13, GPIO_AF_FSMC);
  17.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOD, GPIO_PIN_SOURCE_14, GPIO_AF_FSMC);
  18.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOD, GPIO_PIN_SOURCE_15, GPIO_AF_FSMC);
  19.     gpioConfig.pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 |
  20.                      GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 |
  21.                      GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_6 |
  22.                      GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 |
  23.                      GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 |
  24.                      GPIO_PIN_11;
  25.     GPIO_Config(GPIOF, &gpioConfig);
  26.
  27.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_0, GPIO_AF_FSMC);
  28.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_1, GPIO_AF_FSMC);
  29.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_2, GPIO_AF_FSMC);
  30.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_3, GPIO_AF_FSMC);
  31.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_4, GPIO_AF_FSMC);
  32.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_6, GPIO_AF_FSMC);
  33.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_7, GPIO_AF_FSMC);
  34.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_8, GPIO_AF_FSMC);
  35.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_9, GPIO_AF_FSMC);
  36.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_10, GPIO_AF_FSMC);
  37.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOF, GPIO_PIN_SOURCE_11, GPIO_AF_FSMC);
  38.     gpioConfig.pin = GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 |
  39.                      GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 |
  40.                      GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 |
  41.                      GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_15;
  42.     GPIO_Config(GPIOG, &gpioConfig);
  43.
  44.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_1, GPIO_AF_FSMC);
  45.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_2, GPIO_AF_FSMC);
  46.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_3, GPIO_AF_FSMC);
  47.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_4, GPIO_AF_FSMC);
  48.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_5, GPIO_AF_FSMC);
  49.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_6, GPIO_AF_FSMC);
  50.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_8, GPIO_AF_FSMC);
  51.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOG, GPIO_PIN_SOURCE_15, GPIO_AF_FSMC);
  52.     gpioConfig.pin = GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_5 |
  53.                      GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_10 |
  54.                      GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_15;
  55.     GPIO_Config(GPIOH, &gpioConfig);
  56.
  57.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOH, GPIO_PIN_SOURCE_3, GPIO_AF_FSMC);
  58.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOH, GPIO_PIN_SOURCE_5, GPIO_AF_FSMC);
  59.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOH, GPIO_PIN_SOURCE_8, GPIO_AF_FSMC);
  60.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOH, GPIO_PIN_SOURCE_10, GPIO_AF_FSMC);
  61.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOH, GPIO_PIN_SOURCE_13, GPIO_AF_FSMC);
  62.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOH, GPIO_PIN_SOURCE_15, GPIO_AF_FSMC);
  63.     gpioConfig.pin = GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_7 |
  64.                      GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 |
  65.                      GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11;
  66.     GPIO_Config(GPIOI, &gpioConfig);
  67.
  68.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOI, GPIO_PIN_SOURCE_3, GPIO_AF_FSMC);
  69.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOI, GPIO_PIN_SOURCE_7, GPIO_AF_FSMC);
  70.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOI, GPIO_PIN_SOURCE_8, GPIO_AF_FSMC);
  71.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOI, GPIO_PIN_SOURCE_9, GPIO_AF_FSMC);
  72.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOI, GPIO_PIN_SOURCE_10, GPIO_AF_FSMC);
  73.     GPIO_ConfigPinAF(GPIOI, GPIO_PIN_SOURCE_11, GPIO_AF_FSMC);
  74. }
2、SDRAM时序配置:
  1. void SDRAM_Init(void)
  3. //    uint32_t sdramCapacity;
  4.     DMC_Config_T dmcConfig;
  5.     DMC_TimingConfig_T timingConfig;
  6.     RCM_EnableAHB3PeriphClock(RCM_AHB3_PERIPH_EMMC);
  7.     RCM_ConfigSDRAM(RCM_SDRAM_DIV_4);
  8.     timingConfig.latencyCAS = DMC_CAS_LATENCY_3;        //!< Configure CAS latency period
  9.     timingConfig.tARP       = DMC_AUTO_REFRESH_10;      //!< Configure auto refresh period
  10.     timingConfig.tRAS       = DMC_RAS_MINIMUM_2;        //!< Configure line activation and precharging minimum time
  11.     timingConfig.tCMD       = DMC_ATA_CMD_1;            //!< Configure active to active period
  12.     timingConfig.tRCD       = DMC_DELAY_TIME_1;         //!< Configure RAS To CAS delay Time
  13.     timingConfig.tRP        = DMC_PRECHARGE_1;          //!< Configure precharge period
  14.     timingConfig.tWR        = DMC_NEXT_PRECHARGE_2;     //!< Configure time between the Last Data and The Next Precharge for write
  15.     timingConfig.tXSR       = 3;                        //!< Configure XSR0
  16.     timingConfig.tRFP       = 0x2F9;                    //!< Configure refresh Cycle
  17.     dmcConfig.bankWidth     = DMC_BANK_WIDTH_1;         //!< Configure bank address width
  18.     dmcConfig.clkPhase      = DMC_CLK_PHASE_REVERSE;    //!< Configure clock phase
  19.     dmcConfig.rowWidth      = DMC_ROW_WIDTH_11;         //!< Configure row address width
  20.     dmcConfig.colWidth      = DMC_COL_WIDTH_8;          //!< Configure column address width
  21.     dmcConfig.timing        = timingConfig;
  22.     DMC_Config(&dmcConfig);
  23.     DMC_ConfigOpenBank(DMC_BANK_NUMBER_2);
  24.     DMC_EnableAccelerateModule();
  25.     DMC_Enable();
  26. }
3. 修改启动代码
最重要的一个步骤是修改启动代码,由于我们前面已经修改了sct链接文件,把所有的数据都储存在了SDRAM的地址空间。但是,SDRAM在还未初始化之前是不能正常使用的,所以我们在启动代码需要进行修改。在跳转运行SDRAM代码之前,我们先设置SP栈指针指向APM32F407芯片内部的RAM空间,然后跳转执行SDRAM的初始化代码。初始化完成之后,SDRAM即可正常使用,这时重新设置SP栈指针指向SDRAM的存储空间。修改的汇编代码如下:
  1. Reset_Handler    PROC
  2.                  EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
  3.         IMPORT  SystemInit
  4.         IMPORT  __main
  5.         IMPORT  SDRAM_GPIOConfig
  6.         IMPORT  SDRAM_Init
  7.
  8.                  LDR     SP, =0x20020000   // 先设置SP指向APM32F407芯片内部RAM的最顶部
  9.                  LDR     R0, =SystemInit
  10.                  BLX     R0
  11.                  // 这里跳转到SDRAM的初始化代码
  12.                  BL SDRAM_GPIOConfig
  13.                  BL SDRAM_Init
  14.                  // SDRAM已经进行初始化,SDRAM可以正常使用。重新设置SP指向SDRAM空间
  15.                  LDR     SP, =__initial_sp
  16.                  LDR     R0, =__main
  17.                  BX      R0
  18.                  ENDP
做完以上步骤,我们就可以把全部的数据都使用SDRAM来存储了。
我们可以在代码中定义一个全局变量,然后把这个全局变量的地址打印出来,看看其地址是否在SDRAM的0x60000000地址空间。
执行示例结果如下:
为了方便大家使用这个Demo来实现这种场景,我下面把这个工程上传了,以供大家参考。
APM32F4xx_SDK_V1.4_SDRAM_Data.zip (922.15 KB, 下载次数: 3)
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 35.00 元 2024-11-25
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
摆脱单片机RAM不足的束缚,使用外扩SDRAM储存程序数据。  发表于 2024-11-25 16:49
呐咯密密 发表于 2024-11-20 10:01 | 显示全部楼层
代码全部储存在SDRAM,运行还是在单片机的RAM里面吧
代码烧录在芯片内部Flash,也在Flash执行代码。这里只是吧数据全部存储在SDRAM,而没有使用芯片内部的RAM存储运行的数据。  发表于 2024-11-20 21:14
XXX-YYY 发表于 2024-11-26 11:46 | 显示全部楼层
非常实用,留言收藏
