[51单片机] 单片机控制TFT彩屏参考电路图(RA6807)
 楼主| 发表于 2024-11-18 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA6807是RA8876M的缩小版,具备RA8876M的所有功能,只将MCU控制接口进行缩减,仅保留SPI-3和I2C接口,其它功能基本相同。
单片机可使用串口和RA6807进行通信,接线简单。RA6807可扩展2颗FLASH芯片,用于存放图资、字库等资料,并可使用DMA调用显示图片,图片显示速度相之快!该芯片最大可控制854x600的分辨率,内建64Mbits显存,扩充多个图层,使用起来相当灵活!
RA6807方案框架如下:
单片机的要求: 该芯片属于指令式控制器,单片机只需要发送指令即可控制液晶屏的显示,因此对单片机性能要求低,理论上不限单片机,不管使用的是51单片机,还是性能更优秀的ARM等等,均可用来控制该芯片,当然若是使用51单片机来推,那性价比会显得极为优秀!
开发板参考电路:
扩展FLASH电路:
液晶驱动电压升压电路:
液晶屏接口电路:
该电路包含液晶驱动电压升压电路,可以控制常见的7寸屏,如AT070TN92,只要接口引脚兼容基本都可以点亮。
同时包含LED背光电路,可以通过RA6807的PWM功能来调节亮度。
对于更小的液晶屏比如4.3寸,分辨率为480x272,那么驱动电压升压电路还可以省略,电路也会更加简单!
开发板实物参考:
快速回复 返回顶部 返回列表
