控制原理基础
磁场产生原理
BLDC 电机主要由定子和转子组成。定子上有绕组,通过通电产生旋转磁场。转子通常是永磁体,会在定子旋转磁场的作用下跟随磁场转动。
根据右手螺旋定则,当定子绕组中有电流通过时,会在绕组周围产生磁场。以三相定子绕组为例,当三相绕组按一定顺序通入电流时,就会在电机内部产生一个旋转的磁场。
反电动势(Back - EMF)原理
当电机转子旋转时,由于磁场的变化,定子绕组中会感应出反电动势。反电动势的大小和电机的转速、磁极对数等因素有关。
反电动势在 BLDC 电机控制中起着关键作用,通过检测反电动势可以获取电机的转速和位置信息。其波形通常与电机的结构和驱动方式有关,常见的有梯形波和正弦波。
