[其他ST产品] TOF哪一款可以检测平面距离?
1979|27
 楼主| 流星flash 发表于 2024-11-28 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得ST有一款TOF可以检测一个8x8矩形的距离,是哪个型号来着?
LcwSwust 发表于 2024-11-28 19:17 | 显示全部楼层
VL53L5CX?
海滨消消 发表于 2024-12-3 16:13 | 显示全部楼层
VL53L5CX是意法半导体FlightSense产品系列中的一款先进的飞行时间多区测距传感器,它可以实现多目标检测,具有多达64个测距区(8x8矩阵),每个区域的距离测量可达4米,并提供对角线视场角为63°(或65°,具体可能因软件调整或版本不同而有所差异)的宽广矩形视场。
onlycook 发表于 2024-12-3 16:13 | 显示全部楼层
VL53L8CX
和下土 发表于 2024-12-30 23:50 | 显示全部楼层
VL53L5CX是STMicroelectronics推出的一款高级TOF传感器,具备高精度的测距功能,并支持阵列检测,因此可以在8x8的区域内检测到多个点的距离。
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:24 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
别乱了阵脚 发表于 2025-1-27 16:43 | 显示全部楼层
TOF传感器是一种通过测量光或电磁波从发射到反射回来的时间来计算距离的技术
光辉梦境 发表于 2025-1-27 17:02 | 显示全部楼层
Broadcom AFBR-S50MV85G高精度,适合远距离检测。抗环境光干扰能力强
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
其实TOF传感器广泛应用于测距、避障、3D建模等领域
冰春彩落下 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
STMicroelectronics VL53L0X测量范围:30mm 2000mm。高精度,适合近距离检测。低功耗,适合嵌入式设备
一秒落纱 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
Texas Instruments OPT3101测量范围:0mm 4000mm。支持多通道检测,适合复杂场景。抗环境光干扰能力强
夜阑风雨 发表于 2025-1-28 05:00 | 显示全部楼层
ams TMF8801集成度高,内置算法优化。低功耗,适合便携设备
远山寻你 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
Infineon IRS2877C支持多目标检测,适合复杂场景。抗环境光干扰能力强
三生万物 发表于 2025-1-28 08:00 | 显示全部楼层
Sony IMX556PLR支持3D成像,适合复杂场景。高分辨率,适合高精度应用
淡漠安然 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
在强光环境下,选择抗干扰能力强的传感器(如OPT3101IRS2877C
江河千里 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
根据应用需求选择合适的分辨率和精度。直接问FAE或者代理商就好了
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 13:39 | 显示全部楼层
其实都是可以的
公羊子丹 发表于 2025-2-7 08:19 | 显示全部楼层
你说的可能是 VL53L5 系列,它支持 8x8 区域的测距,可以实现多点检测。
周半梅 发表于 2025-2-7 08:20 | 显示全部楼层
ST 的 VL53L5CX 应该符合你的需求,分辨率是 8x8,可以检测多个平面的距离。
帛灿灿 发表于 2025-2-7 08:22 | 显示全部楼层
如果不需要太高分辨率,可以考虑 VL53L1X,不过它只能单点测距。
