[单片机芯片] 请问,CH585的唯一ID芯片这个是多少位的?
1588|11
 楼主| Charlotte夏 发表于 2024-12-16 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,CH585的唯一ID芯片这个是多少位的?要是想用这个ID做加密的话,会不会有啥风险?
2539752622 发表于 2024-12-17 09:44 | 显示全部楼层
默认ID(MAC)地址是6字节,是全球唯一的,可以用于其他功能。
Betty1299 发表于 2024-12-25 16:50 | 显示全部楼层
每个芯片出厂时都具有唯一的 ID 号,即芯片身份识别号。该 ID 数据及其校验和共 8 字节,存储于芯片内部只读区域中,具体操作请参考例子程序。
Espoironenext 发表于 2024-12-25 19:16 | 显示全部楼层
当然可以做ID的加密了
flechazo 发表于 2024-12-26 09:08 | 显示全部楼层
其实加密固件的话建议还是用烧录器加密,不是用ID加密
ranmuy 发表于 2024-12-26 12:22 | 显示全部楼层
这种ID加密不是很稳的,容易被读出来的
vevive 发表于 2024-12-26 17:11 | 显示全部楼层
我觉得弄个加密芯片比较稳定可靠吧
耶Saktama 发表于 2024-12-26 22:46 | 显示全部楼层
其实这种加密风险的话不高,但是要是被盯上了,确实容易**
Amonologue独白 发表于 2024-12-27 10:26 | 显示全部楼层
我觉得风险肯定会有啊,比如探针啥的都容易被读出来的
Allison8859 发表于 2024-12-27 15:12 | 显示全部楼层
建议还是使用类似于创芯工坊的烧录器实现程序加密呗
 楼主| Charlotte夏 发表于 2024-12-27 18:00 | 显示全部楼层
一般这种加密不会有啥风险的,因为问题不大的
Emily999 发表于 2024-12-27 21:54 | 显示全部楼层
风险当然会有啊,就任何加密都是有风险存在的
