[信息] STM32存储器实战经验合集-1
2102|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用户需要在其产品设计中使用到 BlueNRG LP/LPS 等系列芯片内置的 OTP 来存储 其客制数据的时候,可以采用本文档所述方法实现。 用户在访问 OTP 时,必须保证芯片处于 UART bootloader 模式。
LAT1433_如何操作BlueNRG_LPLPS芯片内的OTP区域_v1.0.pdf (539.35 KB, 下载次数: 1)
客户在使用 STM32G474RE 进行产品开发的时候,操作系统软件使用了 RT-Thread5.0,同时由于要做 ClassB 认证,所以在 RT-Thread 系统上,移植了 ClassB 2-3-0 版本安全库。用户程序另外一个功能是固件升级,在调试固件升级程序的过程中,发现一旦执行了 ClassB 的启动自检,就会出现固件升级失败。调试发现,固件升级失败的原因是写 Flash 的时候发现 Flash 状态寄存器的错误标志被置位,导致 Flash 写操作失败。
LAT1374_RT-Thread环境下Flash错误标志问题解析_v1.0.pdf (526.85 KB, 下载次数: 1)
有客户反馈,在使用 STM32H5 读取温度传感器校准值地址时,会进入 HardFault,而在其他系列芯片中读取这个参数时并没有此现象。在 NUCLEO-H563ZI 开发板上去复现此问题,发现只有开启 ICACHE 后才会复现,初步验证说明进入 HardFault 与 ICACHE 相关,如果直接关闭ICACHE 虽然可以解决进入 HardFault 的问题,但势必会影响代码执行的效率。所以,我们希望能找到一种更好的方式去处理此问题。
LAT1340_STM32H5读取温度传感器校准值时进HardFault的原因分析_V1.0.pdf (448.96 KB, 下载次数: 1)
本文档就是根据 X-CUBE-DISPLAY 3.0 所提供的 Flash Loader 工程,以 NUCLEO-STM32G474+GFX01M2 开发板为例,介绍了 STM32CubeIDE、KEIL、IAR 等不同编译器利用 X-CUBE-DISPLAY 所提供的 API 来生成外部 Flash Loader 的方法。
LAT1303_不同编译器利用X-CUBE-DISPLAY_API生成外部Flash_Loader的方法_V1.0.pdf (1.33 MB, 下载次数: 1)
本技术文档主要解决客户反应 STM32L4R9 同 QSPI Flash 通讯,测出来的读取速率为 10MB/s, 和理论值相差较大。
LAT1180_QSPI flash 速率过慢问题_v1.0.pdf (428.75 KB, 下载次数: 1)
客户使用 STM32G474 系列芯片,在烧录应用程序的同时要对 Option Bytes 中的 DBANK进行修改,采用 STlink Utility 或是 CubeProgrammer 工具进行操作,并希望整个过程只用一次烧录动作就完成,发现烧录的应用程序无法运行。
LAT1150 STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题ZHV1.0.pdf (478.24 KB, 下载次数: 1)
客户使用 STM32H750VBT6,通过 QSPI 外扩了一个 4M 的 NOR FLASH,采用 memory map 模式。当程序跳转运行到外设 FLASH 后,大约两个小时后程序死机。客户使用的 IDE 是 KEIL,此问题可以固定重现。 在 KEIL 调试模式下重现问题时,通过多次观察发现,程序死的位置总体上会停在两个位置,并不是同一个位置。一个是 TIM15函数的入口;另一个是进入中断函数后的一个赋值语句。
LAT1151程序运行在 STM32H750 的外扩 FLASH 上两小时后死机ZHV1.0.pdf (452.44 KB, 下载次数: 1)
某客户在项目开发中用到STM32L462 的SDMMC 接口去进**的读写,发现用SDMMC中断、 Polling 查询的方式都可以进行连续的读写交替循环操作,但是用DMA 的方式进行该操作时,发现不能进行多次的读写。
LAT1071 STM32L462REI6 SDMMC DMA Read_Write_v1.0.pdf (2.03 MB, 下载次数: 2)
客户基于 STM32H735 的开发板使用LWIP 功能,用 STM32Cube_FW_H7_Vx.x.x 的例程能用 PING 命令收到返回的信息,但是用STM32CUBEMX重新生成的工程则不能收到。
LAT1063_用STM32CUBEMX生成STM32H735 LWIP PING 不成功_v1.0.pdf (371.34 KB, 下载次数: 1)
在一些新的 STM32 系列中,比如 STM32L4、STM32G0、STM32G4 等,除了 Flash 标准编程之外,还可以支持 Flash 的快 速编程,那么对于 STM32G0 来说,在使用快速编程时,有哪些需要注意的地方呢?
STM32G0使用快速编程的要点_V1.pdf (258.7 KB, 下载次数: 1)
STM32存储器实战经验合集-2
STM32存储器实战经验合集-3
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1439
