[信息] STM32存储器实战经验合集-3
641|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
该问题由某客户提出,发生在STM32F407IGT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中使用了STM32 的以太网接口进行通信。在软件最初的调试中,该接口工作正常。后来为了满足软件对内存容量的需求,启用了STM32 的CCM 存贮器,但启用后发现以太网接口不能通信。
使用 CCM 导致以太网通信失败 (1).pdf (388.81 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在该公司的某型号产品的设 计中用到了 STM32F103VDT6 器件,而其软件的设计采用了 IAP+APP 的架构。IAP 是一段 BOOT 程序, 负责对硬件进行初始化以及在接到相关指令的情况下更新 APP 程序,而 APP 程序则负责对常规业务 处理。在 STM32 启动后,IAP 首先运行。在初始化硬件之后,检查是否有更新 APP 的指令,如果 有,则更新 APP,如果没有,则跳转到 APP。
SRAM 中的数据丢失.pdf (250.29 KB, 下载次数: 3)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F407IGT6 器件上。据其工程师讲述:为了满足软件对大容量内存的需求,将软件中的部变量从内部 SRAM 转移到片外的 SRAM当中。而这一改变,导致该软件不能运行,每次复位后,随即便发生死机。在此之前,对 FSMC 的初化代码,以及片外 SRAM 的读写匀做过测试,并确认是没有问题的。
使用外部 SRAM 导致死机.pdf (545.18 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品中使用了 STM32,已批量生产。其部分产品在交予客户使用一段时间之后出现故障。其工程师在对故障产品进行分析时发现,STM32 的 Flash 中部分数据丢失,原数据皆被0xFF 取代。丢失数据的 Flash 区间的地址不固定,大小也不固定,呈一定随机性。该现象只在车载环境下发生,而在实验室无法复现。
干扰环境下 Flash 数据丢失.pdf (323.76 KB, 下载次数: 3)
有时候我们需要将一部分程序从FLASH拷贝到RAM中运行,以提高程序运行的速度。本文基于IAR Embedded Workbench列出了一些方法,可以在系统启动时自动从FLASH中将这部分程序拷贝到RAM中运行。本文中所有例子都是在IAR v7.2下,基于STM32F334完成的。
IAR下如何让程序在RAM中运行.pdf (272.44 KB, 下载次数: 1)
嵌入式设计中使用RTOS必然会带来额外的RAM消耗,然而许多初次接触RTOS的工程师并不清楚如何评估RAM的消耗量。这篇文档以FreeRTOS为例,介绍评估RAM使用情况的一般方法,并给出在FreeRTOS下优化RAM使用的方法,也由衷的期望读者在使用其他RTOS时,可以通过相似的思路来解决问题。
FreeRTOS RAM使用情况及优化方法.pdf (382.05 KB, 下载次数: 2)
该问题客户提出,发生在STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了STM32 片上Flash 模拟了一个EEPROM 的功能,用于存贮数据。在软件调试时,发现开启此功能,会影响到USART 通信,导致偶尔发生个别数据接收不到的现象。
对Flash 操作导致USART 接收丢数据 (1).pdf (222.96 KB, 下载次数: 1)
客户反映使用外扩SDRAM运行程序(使用链接器将code存放在SDRAM中,与编译器无关,采用GCC或者IAR都有这个问题)出错,Hard Fault发生。
STM32F429使用外扩SDRAM运行程序的方法.pdf (250.62 KB, 下载次数: 1)
某客户工程师在其产品的设计中,使用了 STM32L152RBT6。该工程师打算在烧写程序之前,往 STM32L100 里边的 EEPROM 预置一些数据,没想到什么好的办法。他在网上搜了一下其他人的做法,发现大家基本上都是使用程序代码的方式,在第一次运行程序的时候,使用程序对 EEPROM 进行编程达到预置的目的。他觉得这不是最适合他的方法,于是请教是否还有其他更方便的方法。
使用STVP实现对STM32L1系列EEPROM预置数据.pdf (406.73 KB, 下载次数: 1)
当客户遇到存储小量的数据,同时数据写的频率比较低的情况下。从成本角度希望省掉外置 EEPROM, STM32 提供了 Backup SRAM(4K)和 Flash 模拟 EEPROM 两种方案来解决该问题。但是,Backup SRAM 需要提供备用电源,Flash 模拟 EEPROM 又比较浪费空间(存放复杂的结构体数据也不方便)。 如果数据擦写频率较低(Flash 擦写次数有限),可以考虑直接将数据存放在 Flash 中。本文提供了如 何在 IAR6.5 实现该操作。
在IAR 6.5下如何把数据放在Flash指定位置.pdf (232.27 KB, 下载次数: 1)
STM32存储器实战经验合集-1
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1429
