[其他产品] 摄影头在MCU中的使用注意事项
1087|6
 楼主| 王栋春 发表于 2024-12-10 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为当下比较流行的应用方向之一,图形、图样等图片处理任务是越来越多的出现在交通、工控、家用电器领域,做为小型控制单元的MCU系统,要想让图形处理更为流畅稳定,本人以为需要注意以下三个方面:
1、做为图形系统的前提条件,摄影头部分的工作电流通常较大,因此合理选配电源是首要问题;
2、图片信号采集后在传输中要格外注意电磁干扰抑制,并且尽量缩短同MCU间的距离;
3、在软件编程上要合理划分MCU内部存储空间,并在算法上尽量做到采样速率等方面的平衡;
734774645 发表于 2024-12-12 16:29 | 显示全部楼层
很高级啊,这是什么接口的
忘了,反正闲置的,坛友要是有意的话私聊。  发表于 2024-12-12 16:37
734774645 发表于 2024-12-12 16:56 | 显示全部楼层
没拍清楚,看的不是很明白。盒子里看着跟小喇叭一样。
为遵守论坛规则还请私聊。  发表于 2024-12-12 17:11
灰色与青 发表于 2025-9-20 16:02 | 显示全部楼层
使用摄像头时,MCU 需注意:1. 接口匹配(SPI/I2C / 并行),确保通信协议兼容;2. 带宽与处理能力,避免数据溢出;3. 电源稳定性,摄像头供电需独立且纹波小;4. 程序优化,采用 DMA 或中断减少 CPU 占用;5. 抗干扰,布线远离高频信号,必要时加滤波。
我趴在云边 发表于 2025-9-24 17:31 | 显示全部楼层
MCU 使用摄像头需注意三点:一是接口匹配,确认 MCU 支持摄像头的 SPI/I2C / 并行接口,避免通信协议不兼容;二是资源适配,摄像头数据量大,需确保 MCU 有足够 RAM 缓存数据,且主频能满足处理速度;三是电源与干扰,单独为摄像头供电防电压波动,布线时将数据线与电源线分开,减少电磁干扰导致的图像失真。
