[开发工具] 芯旺有没有类似于铁电的flash啊?
6539|11
 楼主| Candic12e 发表于 2024-12-14 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要个速度快的存储,而且还想要个掉电不丢失的,芯旺有没有啊?
钟爱柳州 发表于 2024-12-16 08:48 | 显示全部楼层
多少算快?掉电不丢失的有FLASH和EEPROM
一切D都好 发表于 2025-2-10 18:21 | 显示全部楼层
那你要多大的存储容量啊?
canfeil 发表于 2025-2-10 21:10 | 显示全部楼层
一般会有吧,但是估计铁电还是比较不错的选择,其实你用铁电就可以了
gra22ce 发表于 2025-2-11 09:02 | 显示全部楼层
芯旺没有做flash的吧,而且铁电更是没有了啊
eleg34ance 发表于 2025-2-11 12:59 | 显示全部楼层
芯旺微电子目前的产品线中并没有直接类似于铁电存储器(FRAM,Ferroelectric RAM)的Flash存储器。铁电存储器是一种非易失性存储器,具有高速读写、低功耗和高耐久性(通常支持10^12次擦写)的特点,常用于需要频繁写入数据的应用场景
星星点点didi 发表于 2025-2-11 17:25 | 显示全部楼层
芯旺的MCU(如KungFu系列)通常集成了Flash存储器,具有以下特点:非易失性:数据在断电后不会丢失。擦写次数:通常支持10万次擦写操作。低功耗:适合电池供电的应用场景。高可靠性:具备良好的数据保持能力和抗干扰能力。
nqty 发表于 2025-2-11 21:16 | 显示全部楼层
虽然芯旺没有直接类似于FRAM的存储器,但可以通过以下方式实现类似的功能:可以通过SPI或I2C接口连接外部FRAM芯片,实现高速、高耐久性的数据存储
miltk 发表于 2025-2-12 10:04 | 显示全部楼层
通过软件算法优化Flash的写操作,减少擦写次数,延长Flash的使用寿命。例如,使用均衡算法(Wear Leveling)来均匀分布写操作。
ewyu 发表于 2025-2-12 14:03 | 显示全部楼层
芯旺应该是没有相关的解决方案,你要是快还不丢失的话,用铁电没啥问题
hight1light 发表于 2025-2-12 18:22 | 显示全部楼层
一般都是flash,芯旺好像没有铁电
wamed 发表于 2025-2-12 22:54 | 显示全部楼层
这种你得考虑你的应用场景,要是不经常擦写的话,用flash也是可以的
