[KungFu8位 MCU] 官网介绍的KF8F31XX中的存储器标识是4KW(8KB),这个4KW是啥意思?
8528|11
 楼主| limerenceforu 发表于 2024-12-24 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
钟爱柳州 发表于 2024-12-25 08:36 | 显示全部楼层
W是word,即双字节,4K Word = 8K Byte
Estelle1999 发表于 2025-3-19 13:15 | 显示全部楼层
在芯旺微电子(ChipON)的8位单片机(如KF8F31XX系列)中,4KW 是一种存储器容量的表示方式
Carmen7 发表于 2025-3-19 17:02 | 显示全部楼层
4KW 的含义K:表示“千;W:表示“字”(Word),在芯旺的8位单片机中,1个字(Word)通常等于 2字节(Byte)。
Alina艾 发表于 2025-3-19 20:26 | 显示全部楼层
4KW:表示存储器的容量为 4K字,即 4×1024=4096,4×1024=4096 字。由于1字 = 2字节,因此 4KW = 4096字 × 2字节/字 = 8192字节 = 8KB。
耶Saktama 发表于 2025-3-19 23:30 | 显示全部楼层
在早期的计算机和单片机中,存储器的容量通常以“字”为单位表示,因为当时的处理器架构和数据总线宽度与“字”密切相关。
MahalKita 发表于 2025-3-20 18:22 | 显示全部楼层
芯旺的8位单片机采用8位数据总线,但其指令集和存储器组织可能以“字”为单位进行优化,因此用“字”来表示容量更符合其架构特点
vevive 发表于 2025-3-20 21:07 | 显示全部楼层
4KW 的具体计算1字(Word) = 2字节(Byte),4KW = 4K字 = 4 × 1024字 = 4096字,4096字 × 2字节/字 = 8192字节 = 8KB,因此,4KW = 8KB。
flechazo 发表于 2025-3-21 07:58 | 显示全部楼层
应该就是8kb的存储表示吧
爱相随 发表于 2025-3-21 10:53 | 显示全部楼层
不知道,为啥这么定义呢?感觉不是很通用啊
StarrismNE 发表于 2025-3-21 15:18 | 显示全部楼层
应该就是按照8kb的容量定义的吧
StarStory 发表于 2025-3-21 19:55 | 显示全部楼层
你就知道8KB就完事儿了,我觉得是这样
