返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[应用方案] 助你理解温漂概念_LSE温漂实验
2094|2
 楼主| 一个人破 发表于 2024-12-30 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 [/url]
0、前言
温漂,每个学习过模电的电子人应该都不陌生。是指在电子设备或电路中,由于温度变化而引起的参数漂移现象。你听过很多次,但你真的对它和它所带来的影响有清晰概念吗?
本文通过LSE外部低速晶体振荡器(Low-Speed External Crystal Oscillator)比对不同温度实验的方式,帮助新手在心中建立起温漂的概念。
更新时间:2024.12.30
1、测试前准备
测试设备:示波器、电压跟随器
测试芯片:F103R8T6
晶振频率:32.768KHz
芯片供电:3.3V
驱动配置:默认
本次实验是捕捉比对LSE_XOUT在不同温度下的波形特征。LSE波形存在电压较小,驱动能力较弱的特点,因此用到电压跟随器进行波形测量。其中原由我在《如何精准测量LSE的静态工作点》一文中已说明,感兴趣的可以看看。
https://bbs.21ic.com/icview-3409098-1-1.html
2、温度测试现象
温度越高,LSE_XOUT的波形中心电压就越低,整体波形有向下漂移的趋势。另外波形振荡的幅度变大。
6ad95f1a0153188aa696939416068b5a
测试波形:
-40℃
7c44006e57fbbedc4f72c657ba10245e
25℃
624bbb21b0b77adf16441ce3616df859
115℃
e1dbb6fc2f7af2fa8fae55b4510242d1
3、温漂影响分析
1)比较器临界电压问题
我没有在F103手册中查到LSE的内部设计电路。不过根据LSE的输入特点大概可以推测出,是LSE波形输入经过内部比较器,将模拟信号转化为数字信号,而内部比较器的电压是一定的。这里就存在一个问题。温度越高,XOUT波形越往下漂,温度越低,XOUT波形越往上漂。可以想象当温度到达某一临界时,XOUT波形到达比较器的临界电压,然后出现比较器输出的电压为持续的高电平或持续的低电平,也就是LSE时钟失效。这就是温漂带来的影响,这就是手册常常会带有温度限制说明的原因。
2)温漂的影响因素
温漂通常影响组件的性能,如电阻、电容和晶体管等,导致它们的电气特性随温度的变化而发生偏移。这种现象在精密电子设备或测量仪器中尤为重要,因为它可能影响到设备的准确性和稳定性。
3)电阻电容的温漂
在电阻电容手册中,产家一般会标出温度对器件的影响。
下面举一些例子:
电阻_YAGEO(国巨)_RC0603FR-0710KL
8e53c9aec284337a97a3f50b3140f751
电容_muRata(村田)_GQM1875C2ER10BB12D
0872fa239f82b2b0b3ce6091d2be521c
4、如何减小温漂影响
减小温漂对器件带来的影响是一个多维度的问题,涉及到材料选择、电路设计、热管理和补偿技术等多个方面。为了有效应对温漂问题,可以从以下几个关键领域入手:
1)选择低温度系数的元件
电阻:使用金属膜或精密电阻,它们的温度系数较低。
电容:选择NP0(C0G)陶瓷电容,具有接近零的温度系数。
晶体管:选用温度稳定性好的材料,如硅锗(SiGe)。
2)采用温度补偿技术
负温度系数补偿:结合负温度系数元件(如热敏电阻)来抵消正温度系数元件的影响。
差分对结构:在模拟电路中使用差分对结构,抑制共模信号和温度变化引起的漂移。
带隙基准源:使用带隙基准源提供稳定的电压参考,减少温度影响。
3)优化热设计
热隔离:合理布局PCB,将发热元件与敏感元件分开,避免局部过热。
热平衡:确保电路整体温度分布均匀,减少温差带来的影响。
散热措施:使用散热片、导热垫等材料帮助散热,降低温升。
5、题外话
本次实验做完后,我还有3个小思考。
1)XOUT温漂变化说明
问题:本次实验是用LSE_XOUT端的波形进行观测。表现为温度越高XOUT波形越往下漂,温度越低XOUT波形越往上漂。不由与刻板印象相冲突:温度越高,功耗越高,波形应该越往上漂?
思考:这是因为本次实验观测的是LSE_XOUT,与它的输入端LSE_IN是反相的。如果观测LSE_IN,那它确实应该是温度越高,功耗越高,波形越往上漂。如果有人感兴趣做了这个实验,帮忙在评论区反馈下结果,谢谢。
2)比较器的阈值电压
问题:上述结论中存在一个假设,温度对内部比较器的阈值电压没有影响或几乎没有影响,真的是这样吗?
思考:如果是用信号发生器产生低频的三角波,替代外部晶振LSE的输入,就可以在不同温度对比验证这个想法。如果有人感兴趣做了这个实验,帮忙在评论区反馈下结果,谢谢。
3)XOUT振荡变大原因
问题:XOUT整体波形的上下漂移是温度引起,那么振幅的变化是由什么引起的?
思考:XOUT的振荡涉及晶振,晶振内部有等效电阻、等效电容、等效电感,在芯片内部电路应还有反馈电阻,还有LSE的驱动配置影响驱动电流,期待你在评论区的见解。
电容_muRata(村田)_GQM1875C2ER10BB12D.pdf
1.7 MB, 下载次数: 0
电阻_YAGEO(国巨)_RC0603FR-0710KL.pdf
999 KB, 下载次数: 0
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2025-01-09
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
通过实际测试,直观感受温漂的影响,并通过温漂影响分析,提供可供参考的几种降低温漂影响的方法。  发表于 2025-1-9 15:54
 楼主| 一个人破 发表于 2024-12-30 21:25 | 显示全部楼层
相关文章
如何精准测量LSE的静态工作点:https://bbs.21ic.com/icview-3409098-1-1.html
助你理解温漂概念_LSE温漂实验:https://bbs.21ic.com/icview-3424906-1-1.html
温漂实验补充_LSE比较器的阈值温漂:https://bbs.21ic.com/icview-3424912-1-1.html
