[其他产品] while时不定时的自动退出
1408|7
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-1-15 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:iccavr 7.22 变量定义 unsigned int plss0=0; 中断程序: if(plss0)plss0--; 主程序: while(plss0) { ; } 在这里 有时候plss0不为0就退出来了! 是不是是因为 变量为int型?这个问题该如何解决?
elephant00 发表于 2025-1-15 15:45 | 显示全部楼层
使用全局中断禁用
七毛钱 发表于 2025-1-15 16:00 | 显示全部楼层
检查编译器的优化设置,并尝试关闭优化或使用特定的编译器指令来防止优化。
两只袜子 发表于 2025-1-15 18:00 | 显示全部楼层
如果中断的优先级较低或中断响应有延迟,主程序可能会在中断有机会执行 plss0-- 之前多次检查 plss0 的值。
jcky001 发表于 2025-1-15 22:00 | 显示全部楼层
硬件问题或外部干扰
cr315 发表于 2025-1-15 23:00 | 显示全部楼层
编译器或硬件的bug
稳稳の幸福 发表于 2025-1-19 20:07 | 显示全部楼层
volatile 关键字用一下试试。
小灵通2018 发表于 2025-1-20 10:24 | 显示全部楼层
IAR开发方便还是用MPLAB开发方便
