[其它产品/技术] 技术洞察 | 英飞凌新一代CoolGaN™晶体管技术,可实现优异的效率和功率密度
841|1
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-1-16 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文作者
作者
Franz Stueckler  英飞凌科技高级首席工程师
Tamara Fallosch  英飞凌科技高级经理
校对
宋清亮 英飞凌科技大中华区消费、计算与通讯业务高级首席工程师
英飞凌于近日宣布不再支持第一代(G1)CoolGaN™技术用于新设计,此举曾引发外界对其硅基氮化镓(GiT)技术承诺的担忧。然而,英飞凌通过推出新一代技术,再次证明了其致力于推进GIT技术发展的决心。
英飞凌成功实现了向8英寸(200毫米)晶圆转型,大幅提升了生产能力,从而显著提高了GaN器件的产量。此外,英飞凌采用创新的有源区结合(BOA)技术,无需牺牲芯片面积,从而进一步优化了制造工艺。值得注意的是,这些器件的热性能主要由硅主体材料决定,后者对器件的热特性有重要影响。此外,不论是BOA设计,还是传统的非有源区结合(NBOA)设计,有源区保持不变,在热性能方面,有源区同样发挥着关键作用。因此,BOA 技术保持了与第一代CoolGaN™设计相同的高散热能力。
英飞凌最新推出的650V G5 CoolGaN™晶体管系列专为直接替代现有产品而设计,为现有平台提供了无缝升级路径,帮助设计人员快速实现重新设计。这一全新的分立式GaN晶体管系列在前代技术的基础上进一步提升,并在性能上超越了市场上的GaN竞品。
650V G5 CoolGaN™晶体管系列在以下方面取得了显著进步:
输出电容(Eoss)存储能量减少50%:大幅降低开关损耗,特别是在硬开关应用中。
• 输出电荷(Qoss)减少60%:实现高效运行,并大幅降低软开关拓扑结构的损耗。
• 栅极电荷减少60%:大幅降低驱动损耗,提高效率。
这些改进使晶体管能够以最低的功耗支持高频工作,推动功率密度水平达到行业最佳。
除了上述改进之外,最新的650V G5 CoolGaN™晶体管系列还将脉冲电流能力提高了约30%,带来了多项重要优势:支持在PFC(功率因数校正)拓扑结构中使用宽输入电压范围,以提供更佳的设计灵活性和多功能性;此外,还可以防止线路掉电事件,确保器件可靠运行,并将器件故障风险降至最低。
值得一提的是,CoolGaN™ G5的热漂移和动态RDS(on)漂移均降低了高达20%,通过提供出色的热性能,有效地弥补了小尺寸芯片可能带来的不足。
为了促进大规模生产,英飞凌已成功实现650V G5  CoolGaN™晶体管技术在8英寸(200毫米)产线上投产。此外,公司制定了双厂生产战略,充分利用居林和菲拉赫工厂的200毫米生产能力,并逐步扩展至12英寸(300毫米)制程。这一策略不仅实现了产能快速爬坡和高性价比的制造工艺,确保了高质量GaN器件的高效、可扩展的弹性供应,还通过双厂生产,建立了内部双重采购机制,增强了供应链的弹性和安全性。此外,英飞凌持续推动创新,开发300毫米GaN技术,进一步巩固其在行业中的创新领导地位。
与上一代产品相比,英飞凌的650V G5 CoolGaN™晶体管系列提供了更加精细化的产品组合,显著提升了设计优化的能力。这一系列的分立式产品组合涵盖了7种SMD封装和10个RDS(on)等级,为设计人员提供了卓越的灵活性。这些器件中的大多数于2024年第4季度发布,完整的产品组合预计将于2025年中期推出,届时,客户将能充分体验英飞凌GaN技术在性能和效率上的全新突破。
总之,凭借优异的技术性能、优化的设计和可扩展的生产能力,英飞凌650V G5 CoolGaN™晶体管技术有望彻底革新电力电子行业,并在全球范围内产生深远影响。
想寻找更多应用或产品信息
想联系我们购买产品
欢迎扫描二维码并填写表单,
我们将后续跟进。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-1-16 15:52 | 显示全部楼层
