[STM32L5] STM32L562E-DK开发板之mikroBUS
4287|14
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-20 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我注意到开发板提供了一个扩展小板子,板子上除了一颗3.3V的LDO没有其他芯片,板子的名字是mikroBUS连接器,那么这到底是什么呢?
赶紧查了一下
上面是2*8pin的母座
各引脚功能如下所示:
mikroBUS 是一种由 MikroElektronika 公司开发的标准化接口,旨在简化电子原型和开发的连接过程。它提供了一个统一的硬件平台,用于连接各种外设模块(称为 mikroBUS 插件模块)。mikroBUS 的目标是通过一种简单、标准化的接口,使开发者能够快速实现和扩展项目。
mikrBUS 的关键特点:
标准化接口:mikroBUS 提供了一个固定的接口规范,其中包含 10 个引脚,包括电源、地、以及用于通信和控制的引脚。这使得开发者能够轻松地将各种 mikroBUS 插件模块与任何支持 mikroBUS 的开发板连接。
模块化设计:mikroBUS 插件模块种类繁多,覆盖了传感器、无线通信、显示器、存储、输入设备等多种功能。每个插件模块都可以通过简洁的接口与主板连接。
易于集成:mikroBUS 使得嵌入式系统的开发变得更加简单,开发者可以无需担心复杂的连接细节,只需选择适当的插件模块并将其插入开发板上的 mikroBUS 接口。
兼容性:mikroBUS 具有很好的兼容性,可以与多种开发板和微控制器平台配合使用,如 Arduino、Raspberry Pi、PIC、AVR、STM32 等。
mikroBUS 的接口引脚:
每个 mikroBUS 插件模块使用 10 个引脚来提供电源、数据、控制信号等功能,通常包括:
VCC:电源
GND:接地
SCL、SDA:I2C 总线
MISO、MOSI、SCK、CS:SPI 总线
TX、RX:UART
INT:中断
RST:复位
AN:模拟输入
常见的 mikroBUS 插件模块:
传感器:温度传感器、湿度传感器、加速度传感器等。
无线通信模块:Wi-Fi 模块、蓝牙模块、LoRa 模块等。
显示模块:OLED、TFT 屏幕等。
电源管理:电池管理模块、电压调节模块等。
通过 mikroBUS,开发者可以快速地将所需的外设集成到系统中,大大减少了电路设计的复杂性,提高了开发效率。
另外该标准化公司还提供了相关的软件接口,将它与 mikroC 或任何其他 C 编译器一起使用。由于其模块化结构,mikroSDK 2.0 驱动程序可以与其他 SDK 集成
https://github.com/MikroElektronika/mikrosdk_v2
说是支持这个开发工具,试试看,之前没用过,第一次听说
发现这个库还没包含L562,L562太新了,需要自己移植
安装好了,不是很好用
没用过,不知道怎么用,哈哈,还是老老实实用熟悉的KEIL和cubeMX
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-20 11:51 | 显示全部楼层
已经知道怎么用了,但是软件上还没支持这个板子。自己移植程序太麻烦。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-20 11:53 | 显示全部楼层
挺不错,如果支持的话,还可以直接在这里进行配置时钟系统
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-20 12:13 | 显示全部楼层
只有一个其他封装的。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-20 12:30 | 显示全部楼层
貌似修改这个文件就可以让兼容。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-20 12:39 | 显示全部楼层
修改后重启Arduino IDE发现出现了,还真可以这么修改,学了一招
yiy 发表于 2025-1-21 14:42 | 显示全部楼层
试试自己修改的Arduino IDE 点灯如何
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 16:56 | 显示全部楼层
学习一下高老师
gejigeji521 发表于 2025-1-21 17:57 | 显示全部楼层
mikroBUS我也没听过。
理想阳 发表于 2025-1-21 18:35 | 显示全部楼层
ST官方的板子都会配一个mikroBUS转接板
SophiaOP 发表于 2025-1-22 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子没看懂是干嘛的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-23 12:23 | 显示全部楼层
这个板子没看懂是干嘛的
就是mikroBUS的扩展板,转接板
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-1-23 12:24 | 显示全部楼层
这个板子没看懂是干嘛的
需要有兼容mikroBUS接口的小板子才能用。否则就没啥用了。
资深技术 发表于 2025-1-23 17:04 | 显示全部楼层
Microchip 开发板上有用这个接口的,很好用,也别适合做单一芯片的评估
2053
