[MM32软件] 请问JLINK支持MM32x103吗?
 楼主| 发表于 2025-1-21 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问JLINK支持MM32x103吗?
发表于 2025-1-22 23:06 | 显示全部楼层
还是具体试一下
发表于 2025-1-23 08:30 | 显示全部楼层
如果只是烧录的话是支持的
发表于 2025-3-4 16:54 | 显示全部楼层
只要是arm就是支持的
发表于 2025-3-4 18:04 | 显示全部楼层
这个你去jlink的软件里找这个芯片,如果有就完美支持
发表于 2025-3-4 19:16 | 显示全部楼层
你看官网是否有呗,一般都是支持的
发表于 2025-3-4 20:31 | 显示全部楼层
这个芯片是arm的吧,是的话就能支持的
发表于 2025-3-4 21:39 | 显示全部楼层
必然支持吧,这个芯片应该是个arm的啊
发表于 2025-3-4 23:45 | 显示全部楼层
你看看接口呢?一般SWD接口的话,就是支持jlink来搞的
发表于 2025-3-5 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
支持的,灵动微本身也ARM内核的。
发表于 2025-3-5 09:17 | 显示全部楼层
其实都一样,你就算不用jlink,用daplink也是可以的
发表于 2025-3-5 12:10 | 显示全部楼层
这只要不是risc-v的话,应该就能被arm支持吧
发表于 2025-3-5 13:36 | 显示全部楼层
一般是支持的 ,你这X是V还是F啊?F代表arm,是支持的
发表于 2025-3-5 15:00 | 显示全部楼层
具体型号呢?有没有,一般能在jlink上查出来的
发表于 2025-3-31 13:06 | 显示全部楼层
J-Link 是一个广泛支持多种 ARM Cortex-M 系列微控制器的调试工具。
快速回复 返回顶部 返回列表
