[STM32F7] STM32移植Easylogger输出
1373|5
 楼主| 欢乐家园 发表于 2025-1-31 01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
EasyLogger 是一款超轻量级 、高性能的 C 日志库,非常适合对资源敏感的软件项目,例如:IoT 产品、可穿戴设备、智能家居等等。相比 log4c、zlog 这些知名的 C 日志库,EasyLogger 的功能更加简单,提供给用户的接口更少,但上手会很快,更多实用功能支持以插件形式进行动态扩展。
1.1 主要特性
支持用户自定义输出方式(例如:终端、文件、数据库、串口、485、Flash…);
日志内容可包含级别、时间戳、线程信息、进程信息等;
日志输出被设计为线程安全的方式,并支持 异步输出 及 缓冲输出 模式;
支持多种操作系统(RT-Thread、UCOS、Linux、Windows…),也支持裸机平台;
日志支持 RAW格式 ,支持 hexdump ;
支持按 标签 、 级别 、 关键词 进行动态过滤;
各级别日志支持不同颜色显示;
扩展性强,支持以插件形式扩展新功能。
输出级别
参考 Android Logcat ,级别最高为 0(Assert) ,最低为 5(Verbose) 。
0.[A]:断言(Assert)
1.[E]:错误(Error)
2.[W]:警告(Warn)
3.[I]:信息(Info)
4.[D]:调试(Debug)
5.[V]:详细(Verbose)
原文链接:https://blog.csdn.net/cat_milk/article/details/139521958
代码
 楼主| 欢乐家园 发表于 2025-1-31 01:17 | 显示全部楼层
将elog_cfg.h 配置文件中的异步输出和 缓冲输出 屏蔽
在接口elog_port.c 中实现所用的接口
这里重定向到CAN 输出
 楼主| 欢乐家园 发表于 2025-1-31 01:18 | 显示全部楼层
创建一个测试函数'
* @brief 设置ELOG日志任务
* @param
void app_elog_init(void)
    elog_init(); // 初始化elog   初始化的 EasyLogger 的核心功能,初始化后才可以使用下面的API。
    // 日志颜色功能是将各个级别日志按照颜色进行区分,默认颜色功能是关闭的
    // true: 使能,false: 失能
    elog_set_text_color_enabled(true);
    /* 设置每个级别的日志输出格式*/
    // 输出所有内容
    elog_set_fmt(ELOG_LVL_ASSERT, ELOG_FMT_ALL);
    // 输出日志级别信息和日志TAG
    elog_set_fmt(ELOG_LVL_ERROR, ELOG_FMT_LVL | ELOG_FMT_TAG);
    elog_set_fmt(ELOG_LVL_WARN, ELOG_FMT_LVL | ELOG_FMT_TAG);
    elog_set_fmt(ELOG_LVL_INFO, ELOG_FMT_LVL | ELOG_FMT_TAG);
    // 除了时间、进程信息、线程信息之外,其余全部输出
    elog_set_fmt(ELOG_LVL_DEBUG, ELOG_FMT_ALL & ~(ELOG_FMT_TIME | ELOG_FMT_P_INFO | ELOG_FMT_T_INFO));
    // 输出所有内容
    elog_set_fmt(ELOG_LVL_VERBOSE, ELOG_FMT_ALL);
    // 启动elog  在初始化完成后,必须调用启动方法,日志才会被输出。
    elog_start();
    log_a("Hello EasyLogger!");
    log_e("Hello EasyLogger!");
    log_w("Hello EasyLogger!");
    log_i("Hello EasyLogger!");
    log_d("Hello EasyLogger!");
    log_v("Hello EasyLogger!");
实验效果
输出内容 为
[36;22mI/elog EasyLogger V2.2.99 is initialize success.[0m
[35;22mA/NO_TAG [e e e] (…\Mycode\app_user_task.c:100 app_elog_init)Hello EasyLogger![0m
[31;22mE/NO_TAG Hello EasyLogger![0m
[33;22mW/NO_TAG Hello EasyLogger![0m
[36;22mI/NO_TAG Hello EasyLogger![0m
[32;22mD/NO_TAG (…\Mycode\app_user_task.c:104 app_elog_init)Hello EasyLogger![0m
[34;22mV/NO_TAG [e e e] (…\Mycode\app_user_task.c:105 app_elog_init)Hello EasyLogger![0m
可以看到 使用V 详细命令是可以精准定位到函数的某一行代码 处
