[MM32生态] 分享推荐用于工业物联网单片机主控芯片
 楼主| 发表于 2025-2-13 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业物联网是通过互联网连接到工业应用的传感器和仪器设备,该网络采用物联感知和通信技术收集工业应用数据,并对数据进行分析,目的是优化生产过程、提高生产效率、降低制造成本、改善产品质量,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。IIoT在工业中的应用有望成为未来十年生产力和创新的最大驱动力。
基于灵动微MM32F0160微控制器的工业物联网的主控芯片,使用Cortex-M0为内核,工作频率可达96兆赫兹,内置128KB Flash和16KB SRAM高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。1个12位ADC、2个比较器,1个I2C接口、1个I3C从机接口,2个SPI或I2S接口、4个UART接口、1个低功耗UART,1个USB接口,1个FlexCAN-FD接口,工作电压为2.0V∼5.5V,环境温度-40℃∼+85℃,工业级-40℃∼+105℃的扩展工业级(尾缀V),采用LQFP64、LQFP48和QFN32封装。
该工业物联网单片机主控方案具有网络数据实时传输、支持丰富的通信端口、高可靠性,保证在工业复杂环境下能正常运行等应用特色。方案及技术支持洽RAMSUN
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/141608237
发表于 2025-2-21 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
物联网应用主要是要关注低功耗需求
发表于 2025-2-26 15:09 | 显示全部楼层
工业物联网单片机主控芯片了解一下
发表于 2025-4-8 13:32 | 显示全部楼层
这种一般MCU都是可以的啊,就用灵动的通用系列就可以
发表于 2025-4-8 13:33 | 显示全部楼层
物联网方面那你需要用低功耗吗?
发表于 2025-4-8 14:40 | 显示全部楼层
具体还得看你需求,主要是你的需求决定了你的芯片选择
发表于 2025-4-8 17:06 | 显示全部楼层
我觉得灵动的F5系列应该也不错
发表于 2025-4-8 18:20 | 显示全部楼层
物联网的话建议看看互联网型的,主要是芯片得安全才行
发表于 2025-4-8 19:33 | 显示全部楼层
最好支持Internet的芯片是非常好的
发表于 2025-4-8 21:16 | 显示全部楼层
你推荐这个主频倒是OK,但是内核是M0,做电机控制还行,做数据运算是不是不太行
发表于 2025-4-9 09:12 | 显示全部楼层
看你推荐这个好像还真的不错,主要是ADC我觉得不错
发表于 2025-4-9 11:06 | 显示全部楼层
没有网络接口,我觉得有些麻烦哦
发表于 2025-4-9 15:00 | 显示全部楼层
其实工业级确实香,而且恶劣环境也不怕了
发表于 2025-4-24 18:41 | 显示全部楼层
学习一下
快速回复 返回顶部 返回列表
