[公司承接] 便携充气泵研发方案软硬件设计方案
392|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-2-14 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  便携充气泵方案的技术参数:
  工作电压范围:2.4V至5V
  测量范围:3.0PSI至270.0PSI
  测量精度:
  5-100PSI范围内为±1PSI
  100-200PSI范围内为±2PSI
  200PSI以上为±3PSI
  分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM²)
  测量点:高端为80PSI,低端为15PSI
  工作温度范围:-20℃至50℃
  可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM²
  自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  背光时间:15秒
  按键功能:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,显示电池符号
  充气控制精度:打气停止后,气压下降小于1.5PSI
  工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
  待机电流:1uA
  关于便携充气泵方案的芯片说明:
  本方案采用的芯片为SIC8833,这是一款带有24位ADC的8位RISC MCU,内部集成了8k×16位的OTP程序存储器。该芯片不仅具备高性能的RISC CPU和丰富的外设特性,还支持多种指令周期选择和模拟特性,如24位分辨率、内置PGA、电荷泵和稳压器等。此外,芯片还提供了多个I/O口、中断和唤醒功能的输入口,以及内置的温度传感器和低电压检测引脚等。这些特性使得该芯片在便携充气泵方案中表现出色,具备高精度、低功耗和强抗干扰能力。
  应用场景‌:便携充气泵广泛应用于各种需要充气的物品,如汽车轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。其便携性和高效性使其成为户外活动和家庭必备的工具。此外,便携充气泵还具备照明和应急点火功能,增加了其在实际应用中的多样性和实用性‌
