[RISC-V MCU 应用开发] 如何配置开发环境并编译 CH32V103 程序?
3061|0
 楼主| 等你下课 发表于 2025-2-28 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境中配置 CH32V103 编译选项,并开始编译应用程序
回答:
安装 RISC-V 工具链: 首先,确保你已经安装了 RISC-V GCC 工具链。如果你使用的是 Linux,可以通过如下命令安装:
bash
复制
编辑
sudo apt install gcc-riscv64-linux-gnu
如果你使用的是 Windows 或 macOS,建议从 RISC-V 官方 GitHub 页面下载并安装。
CMake 配置: 如果你使用 CMake 来管理项目,可以创建一个 CMakeLists.txt 文件,指定编译选项和链接器脚本。例如:
cmake
复制
编辑
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(CH32V103_Project)
set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
# 指定 RISC-V 编译器
set(CMAKE_C_COMPILER riscv64-unknown-elf-gcc)
add_executable(main.elf main.c)
# 链接器脚本
target_link_libraries(main.elf PRIVATE ${CMAKE_SOURCE_DIR}/linker.ld)
编写程序代码: 开始编写程序,例如一个简单的 LED 点亮程序。在 CH32V103 中,你需要配置 GPIO 来控制 LED 引脚的状态。
例如:
c
复制
编辑
#include "ch32v103.h"
void delay(int count) {
    while (count--) {
        __asm__("nop");
int main(void) {
    // 初始化 GPIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);  // 启用 GPIOC 时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    while (1) {
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);  // 点亮 LED
        delay(1000000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);  // 熄灭 LED
        delay(1000000);
编译和生成文件: 在终端中,进入项目文件夹,使用 make 或 CMake 命令来编译项目:
bash
复制
编辑
mkdir build && cd build
cmake ..
make
生成 .elf 文件,准备进行烧录。
