[STM32F1] 如何在STM32中实现多任务调度?
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2025-2-28 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上使用RTOS时,如何进行多任务调度和任务优先级设置?
公羊子丹 发表于 2025-3-4 07:42 | 显示全部楼层
你是用 FreeRTOS 还是别的 RTOS?FreeRTOS 在 STM32F1 上挺常见的,任务调度和优先级管理也比较成熟。
周半梅 发表于 2025-3-4 07:44 | 显示全部楼层
任务调度可以分为 时间片轮转 和 优先级抢占,你的应用对实时性要求高吗?
帛灿灿 发表于 2025-3-4 07:46 | 显示全部楼层
任务优先级的设置要合理,优先级太高的任务可能会让低优先级任务长时间得不到执行,导致 饥饿 问题。
童雨竹 发表于 2025-3-4 07:48 | 显示全部楼层
你有没有使用 vTaskDelay() 或 osDelay()?如果任务没有适当的 delay,可能会导致 CPU 被高优先级任务占满。
万图 发表于 2025-3-4 07:50 | 显示全部楼层
STM32F1 只有 SysTick 定时器用于 FreeRTOS 的心跳时钟,确保 configTICK_RATE_HZ 设得合理,否则调度可能会异常。
Wordsworth 发表于 2025-3-4 07:52 | 显示全部楼层
你是否有任务间通信需求?如果有,建议用 消息队列、信号量或者互斥锁,避免多个任务同时访问共享资源。
Bblythe 发表于 2025-3-4 07:54 | 显示全部楼层
configUSE_PREEMPTION 这个配置决定了是否使用 抢占式调度,如果是 0,那么所有任务都是时间片轮转的。
Pulitzer 发表于 2025-3-4 07:58 | 显示全部楼层
STM32F1 的 NVIC 只能支持 256 级中断优先级,但 FreeRTOS 只使用了其中的低 4 位,注意配置 configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY。
Uriah 发表于 2025-3-4 08:01 | 显示全部楼层
任务堆栈分配要注意,默认任务栈可能不够用,可以在 uxTaskGetStackHighWaterMark() 里查看任务的实际剩余栈空间。
Clyde011 发表于 2025-3-4 08:03 | 显示全部楼层
你可以试试 STM32CubeMX 生成 FreeRTOS 代码,然后手动调整任务优先级和调度策略,这样能更直观地看到任务运行情况。
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-21 01:22 | 显示全部楼层
STM32上使用RTOS(实时操作系统)进行多任务调度和任务优先级设置时,需要结合RTOS的特性和STM32硬件资源进行合理设计
她已醉 发表于 2025-4-21 03:35 | 显示全部楼层
根据STM32型号的RAMFlash大小选择合适的RTOS
将爱藏于深海 发表于 2025-4-21 04:46 | 显示全部楼层
是否需要时间片轮转、任务通知、信号量、队列等高级功能
故意相遇 发表于 2025-4-21 05:34 | 显示全部楼层
FreeRTOS开源社区活跃,文档和示例丰富,适合初学者
春日负喧 发表于 2025-4-21 06:36 | 显示全部楼层
RTOS通过任务调度器管理任务的执行,常见的调度策略包括:抢占式调度:高优先级任务可随时抢占低优先级任务。时间片轮转:同优先级任务按时间片轮流执行。协作式调度:任务主动让出CPU(需谨慎使用,易导致系统卡死)
温室雏菊 发表于 2025-4-21 07:25 | 显示全部楼层
任务优先级是RTOS调度的核心,直接影响系统实时性和响应性
温室雏菊 发表于 2025-4-21 07:29 | 显示全部楼层
白马过平川 发表于 2025-4-21 08:25 | 显示全部楼层
优先级规则,数值越小,优先级越低:例如,优先级1的任务高于优先级2的任务
西洲 发表于 2025-4-21 09:23 | 显示全部楼层
空闲任务优先级最低:空闲任务通常优先级为0,仅在无其他任务可运行时执行
