[PIC32/SAM] 关于pic18休眠唤醒
1251|9
 楼主| stormwind123 发表于 2025-3-7 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么int0只能唤醒普通休眠的单片机,不能唤醒深度休眠的单片机?
gejigeji521 发表于 2025-3-7 11:49 | 显示全部楼层
说的是哪个型号的?
mxkw0514 发表于 2025-3-10 11:51 | 显示全部楼层
PIC好想不像Arm那样,分成很多种休眠模式
纠结的那些年 发表于 2025-3-24 19:09 | 显示全部楼层
普通休眠模式下,外部中断模块是活动的。
原来是wjc 发表于 2025-4-25 15:50 | 显示全部楼层
普通休眠模式:在此模式下,单片机会关闭某些外设和时钟(例如,定时器或ADC等外设),但是CPU仍然可以继续运行或保持在某种低功耗状态中。此时外部中断(如INT0)仍然可以唤醒单片机。
深度休眠模式:在深度休眠模式下,单片机的CPU和一些外设时钟会完全关闭或进入低功耗状态,极大地降低了功耗。在此模式下,只有一些特定的外设(例如,外部中断、看门狗、RTC等)可以唤醒系统。并且为了降低功耗,部分外设的功能会被限制,只有少数能够处理外部事件。
一点点晚风 发表于 2025-8-29 12:39 | 显示全部楼层
PIC18 系列单片机休眠模式可降低功耗,通过设置 OSCCON 等寄存器进入。唤醒方式多样:外部中断(如 INT0)、定时器溢出、ADC 转换完成、I/O 引脚电平变化等。需注意唤醒后时钟源切换,部分外设需重新初始化,确保唤醒后系统正常运行,适用于低功耗场景。
