[其他产品] 人机交互系统中,MCU系统必须匹配
1865|11
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-19 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得当年进入维修电工行业时,当时的设备除了几块电压、电流表外,就是几盏代表一定含义的指示灯,也算是最为原始的人机交互构架了。后来,各种数显表代替了指针式仪表,不过仍然处于单纯显示模式。后来随着LCD显示屏,尤其是触摸屏价格大幅下降后,再加上单片机、PLC等程控技术的发展,单纯显示型的界面模式总算是有了质的进步,现在更是出现了智能语音、手势识别等早前想都不敢想的交互模式。当然人机交互模式的演变。离不开MCU系统的技术支持。
在几年前口罩期间,本人和几位软硬件工程师被困在单位出不去,于是就看他们用STM32系列的MCU系统加12864LCD显示屏,以及物联网模块鼓捣一套定时提醒体温测量和上传系统。记得当时他们反反复复折腾了三四天也无法实现MCU系统同物联网的融合技术bug,最终他们只得电话摇人才发现问题所在,印象中好像是选择的MCU系统在硬件参数上存在“力不从心”的问题所致。故而,自此之后他们再搞类似的系统,都是先扒拉MCU的参数,避免再犯低级错误。
捉虫天师 发表于 2025-3-21 16:18 | 显示全部楼层
楼主是做维修的啊,单片机这种坏了你都是怎么修。
wanduzi 发表于 2025-3-21 21:00 | 显示全部楼层
人机交互看怎么交互了,如果用屏幕那内存一定要大。主频一定要高。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-22 07:39 | 显示全部楼层
一般这种线路都是有两个以上的,找好的拷贝程序刷机,要是单个线路板的话只能无奈了。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-22 07:40 | 显示全部楼层
的确如此,虽然对软件编程知之甚少,不过硬件系统还是略有了解的。
t60yz 发表于 2025-3-24 15:04 | 显示全部楼层
21mengnan 发表于 2025-3-24 16:24 | 显示全部楼层
外围电路做差了,单片机就难搞。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-24 16:28 | 显示全部楼层
外围电路做差了,单片机就难搞。
那是当然了,毕竟硬件系统是MCU系统的骨架,软件是MCU系统的灵魂。
wanduzi 发表于 2025-3-29 10:59 | 显示全部楼层
看起来很牛X的应用啊
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-29 11:03 | 显示全部楼层
看起来很牛X的应用啊
就是最为普通常见的工控数据采集和处理系统,不过俺也不会软件。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-29 13:44 | 显示全部楼层
在人机交互系统中,MCU 系统需从多维度匹配:一是硬件接口匹配,如与按键、LCD、触控模块等外设的 IO、SPI/I2C 接口兼容;二是性能匹配,需满足交互响应速度(如按键防抖处理、画面刷新),避免卡顿;三是资源匹配,Flash/RAM 需足够存储交互逻辑代码与缓存数据;四是电压 / 时序匹配,确保与外设供电、信号时序一致,否则会导致交互失效或设备损坏。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-16 15:51 | 显示全部楼层
人机交互系统中,MCU 系统匹配至关重要。需与输入设备(按键、触摸屏等)接口兼容,确保数据准确采集;处理速度要匹配响应需求,避免操作延迟;还要与输出模块(显示屏、扬声器)协同,保证反馈及时。不匹配会导致卡顿、失灵,严重影响用户体验,故需精准适配硬件与软件逻辑。
