[电机应用] 在三相BLDC控制中,如何优化SVPWM算法避免换相噪声?
4748|39
 楼主| Bowclad 发表于 2025-3-24 07:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 23:28 | 显示全部楼层
建议参考一下FOC编程
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 12:52 | 显示全部楼层
这个是不是与换向速率就与关系了?
小夏天的大西瓜 发表于 2025-4-13 23:16 | 显示全部楼层
foc还是有必要学习一下的
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:59 | 显示全部楼层
FOC还是比较实用的
szt1993 发表于 2025-5-27 11:27 | 显示全部楼层
FOC是常用的电机控制算法
神明祷告 发表于 2025-9-4 13:57 | 显示全部楼层
优化开关频率,避开机械共振频段;2. 采用连续 SVPWM 减少开关切换次数;3. 精准补偿死区时间,抑制电流畸变,降低换相噪声。
jonas222 发表于 2025-9-4 20:29 | 显示全部楼层
零矢量的插入时间和方式对噪声影响显著。通过合理分配零矢量的作用时间,可以减少换相时的电流突变,从而降低噪声。
geraldbetty 发表于 2025-9-4 21:43 | 显示全部楼层
采用高级PWM模式,如中心对齐模式,以减少PWM信号的不对称性。
抱素 发表于 2025-9-6 10:13 | 显示全部楼层
在三相 BLDC 控制中,优化 SVPWM 算法避免换相噪声可通过合理分配零矢量的插入时间和方式,减少电流突变。也可调整矢量合成顺序,如采用特定的开关逻辑使最低次数的 PWM 谐波频率远高于 PWM 频率。还可运用 PWM 双重斩波调制技术,减少共模电压变动次数和幅值。
uiint 发表于 2025-9-6 10:24 | 显示全部楼层
在软件中实现去抖动算法,过滤掉霍尔传感器或编码器信号中的噪声,确保SVPWM算法接收到的转子位置信号是准确的。
geraldbetty 发表于 2025-9-6 12:20 | 显示全部楼层
开关频率过低,导致谐波成分增加
i1mcu 发表于 2025-9-6 13:48 | 显示全部楼层
选择合适的功率开关器件
claretttt 发表于 2025-9-6 15:45 | 显示全部楼层
换相过程中电流突变,引起电机转矩波动
xiaoyaodz 发表于 2025-9-6 18:09 | 显示全部楼层
​​在换相瞬间,适当调整SVPWM的矢量作用顺序或作用时间​​,让合成电压更接近理想驱动方向,减少电流冲击。
minzisc 发表于 2025-9-6 19:54 | 显示全部楼层
在换相过程中,优化开关逻辑以减少电流突变。
elsaflower 发表于 2025-9-6 21:39 | 显示全部楼层
为了避免上下功率管直通,驱动电路中加入了死区时间。
lzmm 发表于 2025-9-8 09:27 | 显示全部楼层
通过测量电机振动和噪声频谱,确定最优开关频率和零矢量插入策略
elsaflower 发表于 2025-9-8 11:30 | 显示全部楼层
采用滤波或去抖动算法来减少传感器噪声,提高位置信号的准确性。
lihuami 发表于 2025-9-8 14:31 | 显示全部楼层
在SVPWM算法中,通过优化相邻矢量的切换时间,减少突然的电流变化,从而降低换相噪声。
