[电机应用] 在三相BLDC控制中,如何优化SVPWM算法避免换相噪声?
5911|44
claretttt 发表于 2025-9-9 11:35 | 显示全部楼层
SVPWM是一种通过控制三相逆变器开关模式生成脉宽调制波的技术,其目的是使输出电流波形尽可能接近理想正弦波,从而减少谐波和噪声
burgessmaggie 发表于 2025-9-9 13:18 | 显示全部楼层
通过提高开关频率、优化零矢量插入策略、改进换相逻辑、采用滤波技术以及动态调整调制比等方法
sesefadou 发表于 2025-9-9 15:04 | 显示全部楼层
传统六步换相(梯形控制)中,换相时刻固定,往往与理想最佳换相点存在偏差,导致换相瞬间扭矩突变。
timfordlare 发表于 2025-9-9 16:51 | 显示全部楼层
选择合适的开关频率,平衡开关损耗和噪声水平。较高的开关频率可以减少电流纹波,但会增加开关损耗。
phoenixwhite 发表于 2025-9-9 18:38 | 显示全部楼层
在电机驱动电路中加入滤波器,如LC滤波器,来滤除高频噪声,平滑电流波形。
sdCAD 发表于 2025-9-9 20:47 | 显示全部楼层
提高开关频率可以减少电流谐波,从而降低噪声。
lzmm 发表于 2025-9-10 09:57 | 显示全部楼层
换相触发信号与SVPWM生成模块要​​同步且精确​​,避免软件延迟或中断导致换相滞后。
burgessmaggie 发表于 2025-9-10 11:44 | 显示全部楼层
特别是在换相时刻,如果SVPWM矢量切换不平滑,会放大这种噪声。
qiufengsd 发表于 2025-9-10 13:36 | 显示全部楼层
使用高分辨率的霍尔传感器或编码器来准确检测转子位置
deliahouse887 发表于 2025-9-10 15:28 | 显示全部楼层
有效优化SVPWM算法,减少三相BLDC控制中的换相噪声。
adolphcocker 发表于 2025-9-10 17:11 | 显示全部楼层
根据电机运行状态动态调整调制比,使输出电压更接近理想正弦波。
wengh2016 发表于 2025-9-10 18:56 | 显示全部楼层
精确控制逆变器的开关状态,生成更接近正弦波的电压波形,降低输出电压的总谐波失真
minzisc 发表于 2025-9-10 20:43 | 显示全部楼层
在低负载时降低开关频率,减少开关损耗;高负载时提高频率以抑制谐波。
Moon月 发表于 2025-9-12 20:24 | 显示全部楼层
低开关频率会让电流波形失真,谐波增多,影响系统稳定性。
tabmone 发表于 2025-9-13 11:53 | 显示全部楼层
使用PID控制器动态调整PWM占空比,补偿负载变化引起的偏差,保持电流的稳定,减少噪声。
gygp 发表于 2025-9-13 13:42 | 显示全部楼层
在输出端加入低通滤波器,可以滤除高频谐波成分,从而降低噪声。
sdCAD 发表于 2025-9-13 15:25 | 显示全部楼层
MSVPWM可降低逆变器输出电流纹波,减少电磁噪声。
51xlf 发表于 2025-9-13 17:17 | 显示全部楼层
改进的 SVPWM 技术
穷得掉渣大侠 发表于 2025-9-15 10:08 | 显示全部楼层
优化SVPWM算法时,可以考虑使用微分控制策略,这样可以更平滑地控制电流,减少噪声。
复古留声机 发表于 2025-9-17 22:39 | 显示全部楼层
可以尝试使用死区时间来减少SVPWM中的换相噪声,同时确保电机的电流平滑过渡。
