GD25Q64ESIG性能特点
1244|1
 楼主| cr315 发表于 2025-3-28 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 高速数据传输
    • 双I/O数据传输速度可达266Mbit/s。
    • 四I/O数据传输速度可达532Mbit/s。
  • 快速编程/擦除
    • 页编程时间典型值为0.5ms。
    • 扇区擦除时间典型值为45ms。
    • 块擦除时间典型值为0.15s/0.25s。
    • 芯片擦除时间典型值为25s。
  • 低功耗
    • 典型待机电流为12μA。
    • 典型深度断电电流为1μA。
  • 高级安全功能
    • 通过软件写保护全部或部分内存。
    • 每个设备具有128位唯一ID。
    • 支持使用WP#引脚启用/禁用保护。
    • 具有OTP锁的3x1024字节安全寄存器。
  • 耐用性和数据保留
    • 最少100,000次编程/擦除周期。
    • 典型的数据保留期为20年。
作业天敌在此 发表于 2025-4-1 18:17 | 显示全部楼层
安全功能很强大,有软件写保护、唯一ID、OTP锁的安全寄存器,这些功能能有效防止数据被篡改
