一. 常见错误与预防 1. 分配后忘记释放内存void func(void)
p = malloc(len);
do_something(p);
return; /*错误!退出程序时没有释放内存*/
预防: 编写代码时malloc()和free()保证成对出现,避免忘记资源回收。int func(void)
p = malloc(len);
if (condition)
return -1; /*错误!退出程序时没有释放内存*/
free(p);
return 0;
预防: 一旦使用动态内存分配,请仔细检查程序的退出分支是否已经释放该动态内存。2. 释放内存调用错误指针void func(void)
p = malloc(len);
val = *p++; /*错误!动态内存句柄不可移动*/
free(p);
预防: 千万不要修改动态内存句柄!可以另外赋值给其他指针变量,再对该动态内存进行访问操作。3. 分配内存不够导致溢出void func(void)
len = strlen(str);
p = malloc(len);
strcpy(p, str); /*错误!str的’\0’写到动态内存外*/
预防: 分配内存前仔细思考长度是否足够,千万注意字符串拷贝占用内存比字符串长度大1。二. 自动查错机制 尽管在开发过程中坚守原则和谨慎编程甚至严格测试,然而内存泄露的错误还是难以杜绝,如何让系统自动查出内存泄露的错误呢?一种比较好的方法是建立日志块,即每次分配内存时记录该内存块的指针和大小,释放时再去除该日志块,如果有内存泄露就会有对应的日志块记录这些内存没有释放,这样就可以提醒程序员进行查错。有了上述日志块操作函数,再来实现动态内存分配与释放函数就很容易了。只有当处于DEBUG版本和打开内存调试DMEM_DBG时才进行日志登录,否则MallocExt()和FreeExt()函数与malloc()和free()是等价的,这样保证了系统处于发布版本时的性能。(代码已经过严格测试,但这不是盈利的商业代码,即没有版权。但如果因代码错误带来的任何损失作者具有免责权利)代码部分:首先定义日志块结构体:/* Log of dynamic memory usage */
typedef struct _dmem_log
struct _dmem_log *p_stNext; /* Point to next log */
const void *p_vDMem; /* Point to allocated memory by this pointer */
INT32S iSize; /* Size of the allocated memory */
} DMEM_LOG;
然后为该结构体开辟内存:static DMEM_LOG *s_pstFreeLog; /* Point to free log pool by this pointer */
static INT8U s_byNumUsedLog;
static DMEM_LOG *s_pstHeadLog; /* Point to used log chain by this pointer */
/* Pool of dynamic memory log */
#define NUM_DMEM_LOG 20
static DMEM_LOG s_astDMemLog[NUM_DMEM_LOG];
下面是内存日志块的操作函数:初始化、插入日志和移除日志:/********************************************************** * Initialize DMem Log
* Description : Initialize log of dynamic memory
* Arguments : void
* Returns : void
* Notes :
static void InitDMemLog(void)
INT16S nCnt;
/* Initialize pool of log */
for (nCnt = 0; nCnt < NUM_DMEM_LOG; ++nCnt)
/* Point to next one */
s_astDMemLog[nCnt].p_stNext = &s_astDMemLog[nCnt + 1];
s_astDMemLog[NUM_DMEM_LOG - 1].p_stNext = NULL;
s_pstFreeLog = &s_astDMemLog[0]; /* Point to the 1th log */
return;
/********************************************************** * Log DMem
* Description : Join an allocated memory into log pool
* Arguments : const void *p_vAddr point to address of this allocated memory by this pointer
* INT32S iSize size of this allocated memory
* Returns : void
* Notes :
static void LogDMem(const void *p_vAddr, INT32S iSize)
ASSERT(p_vAddr && iSize > 0);
DMEM_LOG *p_stLog;
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
/* Get a log from free pool */
OS_ENTER_CRITICAL(); /* Avoid race condition on s_pstFreeLog */
if (!s_pstFreeLog)
OS_EXIT_CRITICAL();
PRINTF("Allocate DMemLog failed.\r\n");
return;
p_stLog = s_pstFreeLog;
s_pstFreeLog = s_pstFreeLog->p_stNext;
OS_EXIT_CRITICAL();
/* Don't need to protect this log that is free one currently */
p_stLog->p_vDMem = p_vAddr;
p_stLog->iSize = iSize;
/* Put this log into used chain */
OS_ENTER_CRITICAL(); /* Avoid race condition */
p_stLog->p_stNext = s_pstHeadLog;
s_pstHeadLog = p_stLog;
++s_byNumUsedLog;
OS_EXIT_CRITICAL();
return;
/********************************************************** * Unlog DMem
* Description : Remove an allocated memory from log pool
* Returns : void
* Notes :
static void UnlogDMem(const void *p_vAddr)
ASSERT(p_vAddr);
DMEM_LOG *p_stLog, *p_stPrev;
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
/* Search the log */
OS_ENTER_CRITICAL(); /*Avoid race condition */
p_stLog = p_stPrev = s_pstHeadLog;
while (p_stLog)
if (p_vAddr == p_stLog->p_vDMem)
break; /* Have found */
p_stPrev = p_stLog;
p_stLog = p_stLog->p_stNext; /* Move to next one */
if (!p_stLog)
OS_EXIT_CRITICAL();
PRINTF("Search Log failed.\r\n");
return;
/* Remove from used pool */
if (p_stLog == s_pstHeadLog)
s_pstHeadLog = s_pstHeadLog->p_stNext;
else
p_stPrev->p_stNext = p_stLog->p_stNext;
--s_byNumUsedLog;
OS_EXIT_CRITICAL();
p_stLog->p_vDMem = NULL;
p_stLog->iSize = 0;
/* Add into free pool */
p_stLog->p_stNext = s_pstFreeLog;
s_pstFreeLog = p_stLog;
OS_EXIT_CRITICAL();
return;
带日志记录功能的内存分配MallocExt()和内存释放FreeExt()函数:/*********************************************************
* Malloc Extension
* Description : Malloc a block of memory and log it if need
* Arguments : INT32S iSize size of desired allocate memory
* Returns: void *NULL= failed, otherwise=pointer of allocated memory
* Notes :
void *MallocExt(INT32S iSize)
ASSERT(iSize > 0);
void *p_vAddr;
p_vAddr = malloc(iSize);
if (!p_vAddr)
PRINTF("malloc failed at %s line %d.\r\n", __FILE__, __LINE__);
else
#if (DMEM_DBG && DBG_VER)
memset(p_vAddr, 0xA3, iSize); /* Fill gargage for debug */
LogDMem(p_vAddr, iSize); /* Log memory for debug */
#endif
return p_vAddr;
* Free Extension
* Description : Free a block of memory and unlog it if need
* Arguments : void * p_vMem point to the memory by this pointer
* Returns : void
* Notes :
void FreeExt(void *p_vMem)
ASSERT(p_vMem);
free(p_vMem);
UnlogDMem(p_vMem); /* Remove memory from log */
#endif
return;
原文:https://blog.csdn.net/jiangjunjie_2005/article |
