GD32L233的RTC_Tamper求助!
1919|11
 楼主| lhqlh 发表于 2025-3-31 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有GD32L233的RTC_Tamper的例程吗?万分感谢
elephant00 发表于 2025-4-17 11:33 | 显示全部楼层
例程一般上官网找吧
d1ng2x 发表于 2025-4-18 13:57 | 显示全部楼层
RTC Tamper是实时时钟的一个安全特性,用于检测对RTC寄存器或备份寄存器的非法访问或篡改。
cen9ce 发表于 2025-4-18 15:14 | 显示全部楼层
当检测到入侵事件时,可以触发中断并执行相应的安全处理程序
b5z1giu 发表于 2025-4-18 16:24 | 显示全部楼层
参考GD32官方库:检查GD32L23x标准外设库中的gd32l23x_rtc.c/h文件,里面通常包含Tamper功能的API接口
q1ngt12 发表于 2025-4-18 17:33 | 显示全部楼层
结合备份寄存器使用,Tamper功能常与备份寄存器(BKP)配合使用,可以在检测到入侵时清除敏感数据1
tax2r6c 发表于 2025-4-18 18:35 | 显示全部楼层
确认您的硬件设计已将Tamper引脚连接到正确位置,确保Tamper引脚配置为浮空输入模式,这种应该有例程直接弄吧
q1d0mnx 发表于 2025-4-18 19:45 | 显示全部楼层
参考STM32的Tamper实现,GD32与STM32在RTC模块上有相似架构,STM32的例程可作参考
p0gon9y 发表于 2025-4-18 21:57 | 显示全部楼层
建议楼主可以查看GD32L233评估板资料,部分评估板可能提供相关例程
kaif2n9j 发表于 2025-4-19 09:26 | 显示全部楼层
您可以联系GD32技术支持的啊,GD的技术支持还可以的
suw12q 发表于 2025-4-19 11:05 | 显示全部楼层
这个RTC tamper是啥?是普通的RTC操作吗?
lix1yr 发表于 2025-4-19 14:34 | 显示全部楼层
其实估计官方例程应该会有,就是相关于内部RTC的操作的
