[其它应用] SH4225 的 MPU 如何实现存储器区域隔离,防止非法访问?是否支持多级权限管理?
2158|3
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-4-9 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU 可划分存储器区域,设置访问权限(读/写/执行),防止代码或数据被意外篡改。
结合 8/16/32 位 CRC 和 SRAM ECC,增强数据完整性和抗干扰能力。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-4-13 21:58 | 显示全部楼层
划分存储器区域还是非常有必要的
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 15:37 | 显示全部楼层
数据一定要有备份这样才安全
szt1993 发表于 2025-5-27 11:20 | 显示全部楼层
基本就是内存管理
