[资源共享] JZ8P4703 8 位 OTP 微控制器
2949|0
 楼主| jingzhe12345 发表于 2025-4-14 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCC(R1)是一个 8-Bit 上行计数器,只要有时钟就工作。时钟源既可以是内部系统时钟(上升沿触发),也可以选择外部时钟(由TCC引脚输入,触发沿可选),如果没有分频控制,每个时钟(Fm/Fs)周期(选择内部时钟)或每个外部时钟周期(外部时钟),计数器实现加 1。
系统提供一个 8-Bit 计数器作为 TCC 的预分频器。可以通过 I0C71 寄存器设置 TCC 预分频、触发沿、时钟等。
TCC 计数溢出可以形成中断信号。
在 IDLE 模式下,TCC 中断可以唤醒电路
