[单片机芯片] 沁恒的芯片哪款支持增强型捕获 (eCAP)?
2970|11
 楼主| alxd 发表于 2025-4-16 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,沁恒的芯片哪款支持增强型捕获 (eCAP)?
WCHTech2 发表于 2025-4-16 18:14 | 显示全部楼层
您好,目前我司暂无支持eCAP的芯片。若需要捕获功能,可以考虑一下定时器的输入捕获功能能否满足需求。可以邮箱(lzs@wch.cn)具体和我沟通一下。
Amonologue独白 发表于 2025-5-8 12:05 | 显示全部楼层
CH32系列(基于RISC-V内核)及部分工业级MCU可能集成类似增强型定时器外设。
Emily999 发表于 2025-5-8 14:33 | 显示全部楼层
eCAP模块常用于输入捕获(测量信号周期、频率或脉冲宽度)和输出比较(生成PWM波形),支持多通道独立配置、边沿/电平触发、可编程预分频等功能。其设计目标是为电机控制、工业自动化等场景提供高精度定时器支持。
耶Saktama 发表于 2025-5-8 17:28 | 显示全部楼层
沁恒的工业级MCU(如CH32V307、CH32V317)已集成多通道高级定时器(Advanced Timer),支持互补PWM输出、死区时间生成、紧急制动等功能,这些特性与eCAP模块的核心功能高度重合。
Freeandeasy 发表于 2025-5-8 21:25 | 显示全部楼层
CH32V307系列内置4组高级定时器,支持6通道PWM输出,可满足电机控制、电源转换等场景需求。你可以看看它支不支持
flechazo 发表于 2025-5-9 07:53 | 显示全部楼层
CH32V317系列互联特性:集成480Mbps高速USB PHY和10/100M以太网PHY,支持双网口或USB+以太网组合。不过我看官网没有介绍ecap
alkaidnext 发表于 2025-5-9 10:46 | 显示全部楼层
沁恒的高级定时器可通过寄存器配置实现输入捕获(eCAP)功能
Euphoriaxixi 发表于 2025-5-9 17:38 | 显示全部楼层
通过设置定时器的计数器模式、输入捕获极性、预分频器等参数,可精确测量外部信号的周期或脉冲宽度。
HeimdallHoney 发表于 2025-5-10 10:06 | 显示全部楼层
沁恒提供完整的固件库(如CH32V系列HAL库),包含定时器驱动和示例代码。开发者可直接调用API函数(如TIM_IC_Init()、TIM_GetCapture1())实现输入捕获功能,无需深入操作寄存器。
Charlene沙 发表于 2025-5-10 12:34 | 显示全部楼层
沁恒推荐使用MounRiver Studio(MRS)开发环境,支持Keil工程一键导入、RISC-V/ARM跨内核迁移。MRS提供图形化配置工具,可快速生成定时器初始化代码。
Annie556 发表于 2025-5-10 16:21 | 显示全部楼层
沁恒没有,但是有类似的,比如就定时器捕获这种,你可以试试
