AT32 WorkBench常用功能45--AT32F403A3 ADC普通组同时采样配置
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置3ADC普通组同时采样
在AT32F403A上共有3个ADC,但是只有ADC1、ADC2有组合模式可以选择,ADC3运行在独立模式下,要实现3个ADC同时采样,可以将ADC1、ADC2配置普通组同时模式,ADC3配置在独立模式,ADC1和ADC3触发事件选择同一个事件,例如在此例程中,我们选用TMR1_CH1事件触发ADC1和ADC3
在此模式下,当触发事件来了之后,3个ADC将会同时转换,当每个通道转换完成了之后,DMA_CH1将ADC1、ADC2数据搬到内存,DMA_CH2将ADC3数据搬到内存(DMA通道可以自由选择)
需要注意的是在此模式下,ADC通道采样时间、个数需要配成一致
转换时序
硬件环境
软件环境
配置步骤
1打开AT32 WorkBench新建AT32F403A工程
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3 配置普通组转换
3.1配置ADC2,通道转换顺序为ADC CH2、ADC CH3、ADC CH1
3.2配置ADC1,通道转换顺序为ADC CH1、ADC CH2、ADC CH3,触发源为TMR_CH1
3.3配置ADC3,通道转换顺序为ADC CH3、ADC CH1、ADC CH2,触发源为TMR_CH1
4 配置DMA通道
4.1配置ADC1、ADC2 DMA通道,本例程选择DMA1_CH1
4.3配置ADC3 DMA通道,本例程选择DMA1_CH2
5 配置TMR
5.1开启TMR1_CH1
5.2配置TMR1相关参数
6配置串口打印
6.1配置USART1
6.2 USART1引脚配置成PA9
6.3 开启串口打印
7点击“生成代码”生成MDK5代码工程
8配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
- int main(void)
- /* add user code begin 1 */
- uint32_t buf[3];
- uint16_t buf2[3];
- /* add user code end 1 */
- /* system clock config. */
- wk_system_clock_config();
- /* config periph clock. */
- wk_periph_clock_config();
- /* nvic config. */
- wk_nvic_config();
- /* timebase config. */
- wk_timebase_init();
- /* init dma1 channel1 */
- wk_dma1_channel1_init();
- /* config dma channel transfer parameter */
- /* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
- wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
- (uint32_t)&ADC1->odt,
- (uint32_t)buf,
- 3);
- dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
- /* init dma1 channel2 */
- wk_dma1_channel2_init();
- wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL2,
- (uint32_t)&ADC3->odt,
- (uint32_t)buf2,
- 3);
- dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL2, TRUE);
- /* usart1 already supports printf. */
- /* init usart1 function. */
- wk_usart1_init();
- /* init adc2 function. */
- wk_adc2_init();
- /* init adc1 function. */
- wk_adc1_init();
- /* init adc3 function. */
- wk_adc3_init();
- /* init tmr1 function. */
- wk_tmr1_init();
- /* add user code begin 2 */
- while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
- /* add user code end 2 */
- while(1)
- /* add user code begin 3 */
- printf("adc data ADC1 ch1:%4d ch2:%4d ch3:%4d\r\n", buf[0] & 0xFFFF, buf[1] & 0xFFFF, buf[2] & 0xFFFF);
- printf(" ADC2 ch1:%4d ch2:%4d ch3:%4d\r\n", (buf[0] >> 16) & 0xFFFF, (buf[1] >> 16) & 0xFFFF, (buf[2] >> 16) & 0xFFFF);
- printf(" ADC3 ch1:%4d ch2:%4d ch3:%4d\r\n", buf2[0], buf2[1], buf2[2]);
- wk_delay_ms(1000);
- /* add user code end 3 */
9将ADC引脚接以下电压,
ADC CH1(PA1引脚)接3.3V
ADC CH2(PA2引脚)接1.6V
ADC CH3(PA3引脚)接0V
10在MDK5上编译,并下载代码到AT32F403A MCU 上
11复位运行AT32F403A MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据会每10ms通过TMR_CH1比较事件触发转换一次,AD值每1秒钟通过串口打印一次
