[STM32L4] RTC时钟跑偏严重,每天快10秒
616|13
 楼主| Bowclad 发表于 2025-4-22 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L476的RTC使用外部32.768kHz晶振,匹配电容22pF。校准寄存器调至最大值仍无法修正误差,用示波器测晶振振幅偏弱,是否和PCB布局或负载电容选择有关?
eydj2008 发表于 2025-4-23 08:35 | 显示全部楼层
这个是正常的 32.768也是有精度的
两只袜子 发表于 2025-4-23 12:41 | 显示全部楼层
负载电容不匹配和PCB布局问题是导致晶振振幅偏弱的主要原因吧。
jcky001 发表于 2025-4-23 13:09 | 显示全部楼层
可尝试更换晶振或使用有源晶振。
公羊子丹 发表于 2025-4-25 07:37 | 显示全部楼层
RTC跑偏是常见问题,外部晶振的负载电容选择确实很关键,22pF可能不适合你的晶振规格,试试调整一下。
周半梅 发表于 2025-4-25 07:38 | 显示全部楼层
如果示波器看到的晶振振幅偏弱,可能是电路布局有问题,或者负载电容不匹配,造成晶振无法稳定工作。
帛灿灿 发表于 2025-4-25 07:38 | 显示全部楼层
你可以查看晶振的数据手册确认推荐的负载电容值,很多情况下22pF不一定适配所有32.768kHz的晶振。
童雨竹 发表于 2025-4-25 07:39 | 显示全部楼层
PCB布局要特别注意晶振附近的走线,避免长线或者信号干扰,否则会影响振荡器的稳定性。
万图 发表于 2025-4-25 07:40 | 显示全部楼层
校准寄存器调至最大值但仍无法修正,可能是晶振本身存在问题,换个晶振试试,很多时候它本身精度不够。
Wordsworth 发表于 2025-4-25 07:41 | 显示全部楼层
你有没有做过电源稳定性测试?RTC对电源噪声非常敏感,不稳定的电源可能导致时钟误差。
Bblythe 发表于 2025-4-25 07:42 | 显示全部楼层
PCB上的接地设计也得注意,确保RTC模块和晶振之间的地线短且干净,避免共地干扰。
Pulitzer 发表于 2025-4-25 07:43 | 显示全部楼层
可能是32.768kHz晶振的工作环境不理想,考虑试用更高精度的外部晶振,或者使用内部高精度时钟。
Uriah 发表于 2025-4-25 07:44 | 显示全部楼层
负载电容选择不合适时,晶振会影响频率的稳定性,可以在不同电容值之间测试,找到最优值。
Clyde011 发表于 2025-4-25 07:45 | 显示全部楼层
你也可以在CubeMX里启用RTC的自动校准功能,但如果硬件环境不稳定,效果可能有限。
