[通用 MCU] 待机电流2mA这合理吗?
776|20
 楼主| AloneKaven 发表于 2025-4-24 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有GPIO都配置了模拟模式,RTC时钟源切到了ULP。是不是哪个隐藏的外设没关?
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:16 | 显示全部楼层
2mA还是可以的
慢动作 发表于 2025-4-29 11:35 | 显示全部楼层
虽然您配置了所有 GPIO 为模拟模式,但某些外设(如 SPI、UART、I2C 等)可能在配置时仍然保持活动状态,这些外设可能在后台工作并消耗系统资源。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:48 | 显示全部楼层
确认所有外设(如 UART、SPI、I2C 等)都已禁用,或者至少在不使用时将它们的时钟和电源关闭。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:53 | 显示全部楼层
即使 GPIO 配置为模拟模式,如果 ADC 或 DAC 模块没有关闭,可能会导致模拟电路继续工作,进而影响系统的正常启动。
看门狗定时器如果没有被适当地禁用,可能会在复位后立即触发,从而导致系统无法恢复正常工作。
cen9ce 发表于 2025-5-23 14:58 | 显示全部楼层
你是不是那里没设置对啊
kaif2n9j 发表于 2025-5-23 16:08 | 显示全部楼层
一般来说这个功耗可不低了
q1ngt12 发表于 2025-5-23 17:19 | 显示全部楼层
大家都是微安,你这整个毫安?
su1yirg 发表于 2025-5-23 18:25 | 显示全部楼层
模式是不是配置错了?
p0gon9y 发表于 2025-5-23 19:51 | 显示全部楼层
我觉得GPIO可以配置成输入吧,是不是就OK了
q1d0mnx 发表于 2025-5-23 20:52 | 显示全部楼层
我记得英飞凌是有可视化配置软件的,你试试用软件配置一下低功耗?
lix1yr 发表于 2025-5-23 22:12 | 显示全部楼层
你应该低功耗都没进去吧,不然功耗不能这么高啊
d1ng2x 发表于 2025-5-24 09:13 | 显示全部楼层
虽然没用过英飞凌的低功耗MCU,但是你这个数据应该不是合理的
b5z1giu 发表于 2025-5-24 10:46 | 显示全部楼层
建议你重新配置一下吧,把没用到的外设都关一下
liu96jp 发表于 2025-5-24 12:04 | 显示全部楼层
估计是你模式没选对,或者低功耗配置不对
地瓜patch 发表于 2025-5-24 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
1ma太大了
柴库柴库 发表于 2025-5-30 11:41 | 显示全部楼层
外设关掉了么?
清芯芯清 发表于 2025-6-17 13:05 | 显示全部楼层
你是不是那里没设置对啊
yuliangren 发表于 2025-6-17 14:09 | 显示全部楼层
一般来说这个功耗可不低了
