[XMC™] 突发传输模式数据对不上号
355|11
 楼主| SophiaOP 发表于 2025-4-23 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC4500用DMA搬运AD采样数据到RAM,突发长度设4但内存地址总是错位!明明开了32位对齐,结果每第三个数据就跑到隔壁数组里。
IFX_OwenSu 发表于 2025-4-24 09:44 | 显示全部楼层
您好,
  基于XMC4000系列的VADC DMA例程可以参考我附件中的代码进行配置。
  如果您使用的是APP配置,那可以打开APP的user manual查看一下相关的配置步骤。希望这能帮到您。
BR,
Owen
慢动作 发表于 2025-4-29 11:35 | 显示全部楼层
在使用 DMA(直接存储器访问)搬运 AD采样数据 时,遇到内存地址错位的问题通常是由于 DMA配置、内存对齐 或 突发长度配置 等方面存在一些细节问题。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:52 | 显示全部楼层
在 DMA 配置中,突发传输模式应该与你的内存访问模式相匹配。比如,如果是 32 位 对齐的数组,DMA 的突发传输也应该是 32 位对齐的。
elephant00 发表于 2025-5-27 15:52 | 显示全部楼层
数据对齐问题,可能由于数据宽度不一致或其他因素,导致数据没有正确对齐到32位边界。
地瓜patch 发表于 2025-5-27 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
数据格式要定义好,数组不要溢出
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 17:00 | 显示全部楼层
DMA的触发方式选择不当,例如没有正确配置硬件触发或软件触发,可能导致数据传输时机不正确,进而引发地址错位。
jcky001 发表于 2025-5-27 18:00 | 显示全部楼层
DMA的传输参数配置不正确,如源地址、目标地址、传输长度、传输模式等设置错误,可能导致数据传输到错误的内存位置。
cr315 发表于 2025-5-27 18:30 | 显示全部楼层
DMA配置错误?
powerantone 发表于 2025-5-27 20:08 | 显示全部楼层
检查DMA的配置参数,包括源地址、目标地址、传输长度、传输模式等。、
