[资源共享] JZ8P1801 8位OTP 微控制器
3014|0
 楼主| jingzhe12345 发表于 2025-4-21 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCC是8位的计时/计数器寄存器。TCC时钟源可以是内部时钟或者外部时钟(由TCC 引脚输入,触发沿可选择)。如果是内部时钟,每个指令周期TCC加1(无预分频器)。CLK=Fosc/2或者 CLK=Fosc/4 或者 CLK=Fosc/8 取决于 CONT 的操作位Tcpu。如果 Tcpu=2*Tosc,则CLK=Fosc/2,如果Tcpu=4*Tosc,则CLK=Posc/4。如果 TCC 的信号源来自于外部时钟输入,TCC 管脚的下降沿或上升沿触发时 TCC加 1:如果没有分频控制,每个指令周期(选择内部时钟)或每个时钟周期(外部时钟),计数器实现加1,计数溢出可以形成中断信号。当选择外部时钟为 TCC 时钟源,外部时钟的最高频率不能超过一个指令周期(无预分频时) 510346805a4dd5aa43.png 886326805a4dfa7db0.png
