[51单片机] 51单片机作方波发生器及其存在问题
 楼主| 发表于 2025-4-28 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.12MHZ晶振下所能产生最小方波周期是8us,即高频率是125KHZ
用AT89C51单片机Proteus8.6仿真,用STC89C52RC单片机下载结果一样。
代码如下:
  1. #include <REG51.h>    //AT89S52 @12MHZ晶振
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char
  4. #define uint unsigned int
  5. void main()           //产生周期T=8us的方波
  6. {
  7.     while(1)
  8.        {
  9.            P1=~P1;  //每加1个_nop_(); 周期延长2us
  10.         }
  11. }
而采用赋值语句达到同样的结果,代码则是这样的:
  1. void main()           //产生周期T=8us的方波 12MHZ晶振
  3.     while(1)
  4.        {
  5.            P1=0xff; _nop_();_nop_();   //不知为何两句的空操作数不一样多?
  6.            P1=0x00;                         //把两个P1口的赋值顺序改变结果仍不变
  7.         }
  8. }
2.定时器中断方式
  1. #include <reg52.h>            //AT89S52单片机头文件
  2. #define LED P1
  3. #define T0_CNT 1         //定时时间1us,12MHZ晶振
  4. // =========主程序==========================
  5. void main(void)
  6. {
  7.         TMOD = 0x02;                 //T0模式2,定时
  8.         //IE = 0x82;                 //使能T0中断
  9.         EA = 1; ET0 = 1;               //使能T0中断
  10.   TH0 = 256-T0_CNT ;  //载入定时初值
  11.         TL0 = 256-T0_CNT ;  //载入定时初值
  12.         TR0 = 1;                     //启动T0
  13.         while(1);                   //等待中断
  14. }
  15. //======== T0中断=========================
  16. void T0_zd (void) interrupt 1    //中断编号1
  17. {
  18.      LED = ~LED;    //
  19. }
定时器定时反而更不准了,结果是高低电平各10us的方波,T0_CNT的值一直改到10结果都一样,把T0_CNT的值逐次加一,一直加到19,则出现周期可变的矩形波,T0_CNT改到20以上才出现方波,用AT89C51单片机Proteus8.6仿真,用STC89C52RC单片机下载结果一样。
3.定时器查询方式
  1. #include <reg52.h>            //52单片机头文件
  2. #define LED P1
  4. //T0_CNT=1~7:产生周期为14us方波
  5. //T0_CNT=8:产生周期为7us+9us矩形波
  6. //T0_CNT=9:产生周期为18us方波
  7. //T0_CNT=10:产生周期为9us+11us矩形波
  8. //T0_CNT=11:产生周期为22us方波
  9. //T0_CNT=12:产生周期为11us+13us矩形波
  10. //T0_CNT=13:产生周期为26us方波
  11. //T0_CNT=14:产生周期为15us+13us矩形波
  12. //T0_CNT=15:产生周期为30us方波
  13. //T0_CNT=16:产生周期为15us+17us矩形波
  14. //T0_CNT=17:产生周期为34us方波
  15. //T0_CNT=18:产生周期为19us+17us矩形波
  16. //T0_CNT=19:产生周期为38us方波
  17. //T0_CNT=20:产生周期为19us+21us矩形波
  18. //T0_CNT=21:产生周期为42us方波
  19. //T0_CNT=22:产生周期为23us+21us矩形波
  20. //T0_CNT>=23:产生方波
  21. // =========主程序==========================
  22. void main(void)
  23. {
  24.         TMOD = 0x02;          //T0模式2,定时
  25.   TH0 = 256-T0_CNT ;  //载入定时初值
  26.         TL0 = 256-T0_CNT ;  //载入定时初值
  27.         TR0 = 1;            //启动T0
  28.         while(1)           //产生周期为14us的方波
  29.         {
  30.                 while(0 == TF0);   //等待T0溢出
  31.                 TF0=0;             //清除T0溢出标志
  32.                 LED = ~LED;       //
  33.         }
  34. }
     用AT89C51单片机Proteus8.6仿真,未使用单片机下载。
    定时器查询方式的结果则与定时器中断方式有所不同,这就好像三极管有最佳线性区一样,难道51定时器定时难道也有个最佳的定时区?个中缘由还请高手解答。
       综上所述,普通51单片机作方波发生器,并不能按理论设想的一样,想获得较高的频率确实不容易,最终的结果还要通过实验来确定,如果想要获得较高的频率,可以换其它单片机。
发表于 2025-4-29 11:02 | 显示全部楼层
用管脚兼容的 AI8051U的 时钟分频输出功能,
有 T0CLKO, T1CLKO, T2CLKO, T3CLKO, T4CLKO,AI8051U手册下载地址:https://www.stcai.com/cp_ai8051uxl
发表于 2025-4-29 15:58 | 显示全部楼层
51的代码看得痛苦
发表于 2025-4-29 17:15 | 显示全部楼层
想要准确的输出时序,感觉还是汇编来的比较准。
发表于 2025-4-29 19:49 | 显示全部楼层
12M左右的晶振,1M的运行速度,理论上可以。
发表于 2025-4-29 23:42 | 显示全部楼层
用STC89C52RC可以用定时器2,16为自动重装硬件输出方波,不需要中断处理。
如果使用STC8系列,则可以输出方波的方法就更多了,都不需要中断处理,纯硬件输出。
发表于 2025-4-30 06:31 | 显示全部楼层
现在的单片机内置PLL都大幅提升主频了,试试看
 楼主| 发表于 2025-5-1 19:24 | 显示全部楼层
感谢各位大侠相助,看来自己的单片机学习不能固步不前了,应该与时俱进,不断学习新知识。
快速回复 返回顶部 返回列表
