[CW32F003系列] BOOT脚是哪个引脚?
1048|13
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-29 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标芯片进入 ISP 模式的方法
•        芯片有 BOOT 脚的流程
- 使芯片处于 RESET 状态
- 向芯片的 BOOT 引脚提供高电平
但是我查看规格书却没找到BOOT引脚。
pssyx 发表于 2025-4-30 09:40 | 显示全部楼层
CW32F003没有BOOT管脚,其它型号,比如:CW32F030等有单独的BOOT管脚。
请查阅CW32 MCU各型号的Datasheet。
xionghaoyun 发表于 2025-4-30 10:34 | 显示全部楼层
用串口可以ISP烧录
Carmen7 发表于 2025-6-8 11:45 | 显示全部楼层
CW32F003系列微控制器没有单独的BOOT脚
Alina艾 发表于 2025-6-8 12:50 | 显示全部楼层
其进入ISP模式(类似BOOTLOADER模式)的流程需通过特定引脚操作或串口协议实现
Freeandeasy 发表于 2025-6-8 14:10 | 显示全部楼层
在CW32F030等型号中,进入ISP模式通常涉及BOOT引脚配置与串口(如UART1的PA13、PA14引脚)操作结合。
Emily999 发表于 2025-6-8 15:34 | 显示全部楼层
对于CW32F003系列,现有公开资料未明确提及独立的BOOT引脚,而是可能通过其他方式(如特定引脚组合或串口协议)进入ISP模式。
Amonologue独白 发表于 2025-6-8 17:08 | 显示全部楼层
某些情况下可能需要通过串口模块的TXD、RXD信号(如PA13、PA14)配合复位操作来实现程序下载或ISP功能。
EuphoriaV 发表于 2025-6-8 18:24 | 显示全部楼层
ISP不知道,但是你可以自己写个IAP自己升级
limerenceforu 发表于 2025-6-8 20:16 | 显示全部楼层
这个没有boot啊,但是支不支持ISP真没注意
Carina卡 发表于 2025-6-9 10:12 | 显示全部楼层
你看看F030吧,是支持BOOT的
Estelle1999 发表于 2025-6-9 10:51 | 显示全部楼层
一般你看看数据手册呗,看是否有boot直接能看到的
Euphoriaxixi 发表于 2025-6-9 12:02 | 显示全部楼层
我觉得你可以用jlink这种直接烧录吧,比较简单一些
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-16 22:54 | 显示全部楼层
BOOT脚可以设置启动方式
