[其他产品] MCP60711T-E/OT等系列
455|2
 楼主| duo点 发表于 2025-5-16 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些是Microchip的精密运算放大器,具有出色的性能,如输入失调误差极小、噪音低,以及片上EMI滤波器提供的针对高频干扰的额外保护。它们适用于工控、通信、测试与计量、医疗设备等领域。
xinpian101 发表于 2025-5-16 20:12 | 显示全部楼层
精密运放适合做工业应用,或者测量设备,仪表仪器
雨下纪事 发表于 2025-9-15 14:54 | 显示全部楼层
MCP60711T-E/OT 属 Microchip 的 MCP607xx 系列运算放大器,低功耗(典型值 1.2μA)、宽电压范围(1.8V-5.5V),适合电池供电设备。轨到轨输入输出,增益带宽积 1.3MHz,封装小巧(SOT-23-5),适用于传感器信号调理、便携式仪器等低功耗场景,提供多种精度选项满足不同需求。
