GD32F470的开发环境有哪些?
1868|15
 楼主| classroom 发表于 2025-5-26 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F470的开发环境有哪些?
daichaodai 发表于 2025-5-26 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
常用的两大开发工具,KEIL和IAR。
 楼主| classroom 发表于 2025-5-29 16:18 | 显示全部楼层
Keil MDK,IAR ,Eclipse等
GD32 MCU IDE
flycamelaaa 发表于 2025-5-29 16:19 | 显示全部楼层
初学者建议使用GD32 MCU IDE或Keil MDK
经验丰富的开发者可以根据个人偏好选择IAR、Eclipse。
l1uyn9b 发表于 2025-6-18 10:37 | 显示全部楼层
Keil MDK,Keil是ARM微控制器开发的主流工具链,支持GD32F470的调试和编程。
lix1yr 发表于 2025-6-18 11:40 | 显示全部楼层
从GD32官网下载对应芯片的pack包(如GigaDevice.GD32F4xx_DFP)。
d1ng2x 发表于 2025-6-18 12:55 | 显示全部楼层
在Keil中安装pack包,确保设备数据库中出现GD32F470型号。
b5z1giu 发表于 2025-6-18 14:02 | 显示全部楼层
配置调试器(如GD-Link或J-Link),添加Flash下载算法。
lamanius 发表于 2025-6-18 15:08 | 显示全部楼层
IAR是另一款常用的嵌入式开发工具链,支持GD32F470的编译和调试。
suw12q 发表于 2025-6-18 16:14 | 显示全部楼层
可用IAR啊,支持配置GD32F470的工程,添加芯片支持包。设置调试器和Flash下载算法。
p0gon9y 发表于 2025-6-18 17:18 | 显示全部楼层
GCC + OpenOCD,适用于Linux或Windows环境下的开源开发,支持GD32F470的编
tax2r6c 发表于 2025-6-19 09:01 | 显示全部楼层
配置OpenOCD调试器,加载GD32F470的调试配置文件。这种也可以开发GD的,使用Makefile或CMake构建工程。
ex7s4 发表于 2025-6-19 10:15 | 显示全部楼层
VS Code + 插件适用于喜欢轻量级开发环境的开发者,支持GD32F470的代码编辑和调试。
cen9ce 发表于 2025-6-19 12:16 | 显示全部楼层
GD32 Embedded Builder,GD32官方提供的集成开发环境,支持GD32F470的工程创建和调试。
