[MM32硬件] 继电器能否受IO口的控制吸合
 楼主| 发表于 2025-5-28 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器能否受IO口的控制吸合
图纸中relay1是直接接到IO口
无论高低电平,继电器都没有动作
发表于 2025-5-28 12:17 | 显示全部楼层
得找个万用表
发表于 2025-6-4 09:20 | 显示全部楼层
继电器可以受 MCU 的 IO 口控制吸合,但需要注意驱动能力匹配和电路保护设计。
发表于 2025-6-4 13:33 | 显示全部楼层
继电器线圈电压需与MCU供电电压一致
发表于 2025-6-4 14:46 | 显示全部楼层
三极管基极需串联限流电阻(如4.7kΩ),防止电流过大损坏IO口
 楼主| 发表于 2025-6-4 20:48 | 显示全部楼层
基极电流不是IO口输出的么??怎么会破坏io口
 楼主| 发表于 2025-6-4 20:49 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2025-6-4 13:33
继电器线圈电压需与MCU供电电压一致
拉倒吧,线圈电压与MCU电压没有半毛钱关系
发表于 2025-6-5 10:23 | 显示全部楼层
在高压场景中,建议使用隔离电源为继电器线圈供电,防止干扰MCU。
发表于 2025-6-5 12:00 | 显示全部楼层
为高电压/大电流场景增加光耦隔离(如TLP521),提升系统安全性。
发表于 2025-6-5 14:38 | 显示全部楼层
优先选择集成驱动芯片(如ULN2003)简化设计。
发表于 2025-6-5 18:53 | 显示全部楼层
在MCU的IO口和驱动器件之间使用限流电阻,以防止过大的电流流入IO口,损坏MCU。
发表于 2025-6-5 21:22 | 显示全部楼层
设计续流二极管、限流电阻等保护电路。
发表于 2025-6-6 10:05 | 显示全部楼层
集成多路达林顿管,支持更高电流(如500mA),内置续流二极管。
发表于 2025-6-6 11:50 | 显示全部楼层
晶体管驱动
发表于 2025-6-6 13:54 | 显示全部楼层
需额外设计保护电路        家电控制、中小功率负载
发表于 2025-6-7 17:50 | 显示全部楼层
u9和q5的电路有点问题
发表于 2025-6-8 20:07 | 显示全部楼层
通常需要使用外部驱动电路,如三极管或MOSFET。
发表于 2025-6-8 23:12 | 显示全部楼层
需外接驱动电路。
发表于 2025-6-9 02:16 | 显示全部楼层
长时间频繁开关继电器时,需测试触点寿命和驱动电路发热情况。
发表于 2025-6-10 10:42 | 显示全部楼层
继电器本质是电磁开关,通过线圈通电产生磁场吸合触点。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1781
快速回复 返回顶部 返回列表
