[其他产品] PIC32MX系列支持哪些通讯协议?
725|9
 楼主| 七毛钱 发表于 2025-6-22 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC32MX系列支持哪些通讯协议?
xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:57 | 显示全部楼层
PIC32MX的UART模块功能相当强大:支持全双工8位或9位数据传输,提供奇偶校验选项(偶校验、奇校验或无奇偶校验),支持1-2个停止位,波特率范围宽(当工作在80MHz时,从76bps到20Mbps),具有独立的接收和发送FIFO数据缓冲区,支持硬件自动波特率特性等。
xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:58 | 显示全部楼层
PIC32MX系列最多支持4个SPI模块,数据传输速率高达25Mbps。SPI接口特别适合与各种外设如存储器、传感器、显示控制器等通信。部分型号还支持I²S接口,用于音频数据传输。
PIC32MX系列最多支持2个I²C模块,速率可达1Mbps,支持SMBus协议。
PIC32MX系列集成了USB2.0全速OTG(On-The-Go)控制器,支持设备、主机和OTG模式,数据传输速率达12Mbps。
xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:59 | 显示全部楼层
部分高端型号(如MX5/6/7系列)集成了10/100Mbps以太网MAC控制器,通过MII/RMII接口连接外部PHY芯片,支持TCP/IP协议栈。
分型号支持最多2个CAN2.0B控制器,支持DeviceNet寻址,可编程比特率高达1Mbps。
UART模块还支持IrDA编码器和解码器,用于红外通信,以及LIN1.2协议支持。部分型号具有并行主控端口(PMP),用于连接外部存储器和显示器等并行接口设备
PIC32MX系列微控制器支持丰富的通信协议,适用于工业控制、消费电子、汽车电子等多种场景。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:47 | 显示全部楼层
PIC32MX 系列支持多种通讯协议,包括 SPI、I²C、UART 等基础协议,还支持 CAN、Ethernet(部分型号)、USB 2.0(主机 / 设备模式),以及 LIN、IrDA 等。这些协议覆盖了从简单串口通信到工业控制、网络连接的多种应用需求,适配嵌入式系统的各类数据传输场景。
