[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32芯片如何通过设计优化降低静电放电(ESD)风险?
387|2
 楼主| canfeil 发表于 2025-7-10 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般PIC32的MCU是否采用多级防护电路与输入引脚钳位技术?
绒兔星球 发表于 2025-8-27 12:53 | 显示全部楼层
PIC32 芯片通过优化引脚布局,增加 ESD 保护二极管;采用差分信号减少暴露节点;封装设计增强屏蔽;内部电路加入钳位电路限制电压;提供 PCB 设计指南,指导接地和隔离布局,多维度降低 ESD 风险。
绒兔星球 发表于 2025-8-27 12:54 | 显示全部楼层
