[其它产品/技术] 芯闻速递 | 英飞凌推出XENSIV™ TLE4802SC16-S0000;英飞凌与Typhoon HIL合作
278|3
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-7-6 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌推出XENSIV™ TLE4802SC16-S0000,以电感式传感技术实现更高的精度和性能
英飞凌推出专为提升汽车底盘应用性能设计的XENSIV™ TLE4802SC16-S0000电感式传感器。这款传感器支持SENT和SPC协议数字输出,拥有强大的杂散磁场抗扰能力,可实现高精度扭矩和角度测量,无需额外屏蔽即可实现高精度传感。该产品专为适用于扭矩和转向角度传感器等电动助力转向系统,以及踏板和悬挂系统应用量身定制,兼具灵活性和可靠性。
XENSIV™ TLE4802SC16-S0000将线圈系统驱动器、信号调理电路和数字信号处理器(DSP)集成到一个封装中,具备过压和反极性保护功能,采用符合RoHS标准的无卤的表面贴装TSSOP-16封装。该产品达到AECQ100标准的0级认证,可在-40°C至150°C的温度范围内稳定运行,且完全符合ISO 26262标准,因此非常适用于安全关键型系统。其内置的网络安全功能可保护系统通信免受中间人攻击。TLE4802SC16-S0000是英飞凌新一代电感式传感器系列的首款产品,未来将推出更多型号。
供货情况
TLE4802SC16-S0000现已上市,可按样品数量订购或批量订购。点击此处,了解更多信息。
英飞凌与Typhoon HIL合作,通过实时硬件在环平台加速xEV功率电子系统的开发
英飞凌近日宣布与领先的硬件在环(HIL)仿真解决方案供应商Typhoon HIL合作,共同为汽车工程开发团队提供用于开发xEV动力总成系统关键组件的全集成实时开发和测试环境。采用英飞凌AURIX™ TC3x/TC4x汽车微控制器(MCU)的客户现在可以使用Typhoon HIL仿真器提供的完整HIL仿真和测试解决方案,对超高保真度的电机驱动器、车载充电器、电池管理系统(BMS)和功率电子系统仿真进行测试。这款仿真器通过英飞凌TriBoard接口卡提供即插即用型接口。
英飞凌与Typhoon HIL提供的解决方案包含多种用于实时数字测试的Typhoon HIL仿真器、一套试验台硬件和软件工具,以及英飞凌TriBoard接口卡。该接口卡支持英飞凌AURIX™ TC3xx和TC4xx评估板,并可直接插入HIL仿真器前面板上的单排DIN41612连接器。该解决方案简化了验证工作流程,加快了设计和测试过程,并降低了客户的开发成本和复杂性。Typhoon HIL还为基于AURIX™ TC3xx处理器的HIL仿真器解决方案提供了一套汽车通信扩展器产品,该产品的增强型通信接口支持客户通过CAN、CAN FD、LIN和SPI协议在测试中连接更多异构ECU。
jf101 发表于 2025-7-31 13:22 | 显示全部楼层
慢动作 发表于 2025-8-31 23:59 | 显示全部楼层
拥有强大的杂散磁场抗扰能力
