[开发资料] UART 无法收发/乱码排查
278|1
 楼主| forgot 发表于 2025-7-22 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、波特率: 发送和接收方波特率、数据位、停止位、校验位是否一致?计算波特率的时钟源(如 PCLK)和分频系数是否正确?
2、物理连接: TX <-> RX 交叉连接了吗?共地了吗?
3、引脚复用: 确认使用的 UART 引脚配置正确,且复用功能已开启。
4、中断/DMA: 如果使用中断或 DMA,相关配置和使能是否正确?
5、电平转换: 如果需要连接 PC 或其他 TTL/CMOS 电平设备,是否使用了 USB 转 TTL 模块(通常自带 3.3V)?避免直接连接 RS232 电平。
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 21:42 | 显示全部楼层
UART 无法收发/乱码
